169 грн
Отзывы (4)
Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
Оригинальный металлический корпус для мини-компьютера Jetson Nano. Корпус спроектирован с возможностью размещения в нем дополнительных модулей для Jetson Nano и имеет вырезы под все интерфейсные выходы платы для удобного и быстрого доступа к ним. В корпус можно устанавливать активное...
Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 3+3 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144 . Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности...
Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi 3B+ / Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
89 грн
