Плата контролера 4S-40A заряду (BMS) акумуляторних батарей шуруповертів для батареї напругою 16.8В. Призначена для контролю 4 послідовно з'єднаних високотокових літій-іонних або літій-полімерних акумуляторних батарей. Пристрій має захист від перевантаження (короткого замикання), глибокого розряду і перезаряду батарей, а також виконує балансування батарей за один або кілька циклів заряду в залежності від початкового рівня заряду батарей.
Плата підходить для ремонту / заміни акумуляторних шуруповертів Bosch, Makita, DeWalt, Metabo та інших торгових марок з батареєю відповідного форм-фактора (4S). Також даний контролер можна використовувати як самостійний модуль в інших схемах контролю заряду акумуляторів з подібними характеристиками. Характеристики:
Відгуки покупців про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой 4S 40A Balanced Олексій (21.05.2024) Підкажіть будь ласка, при якій мінімальній напрузі ячейки він виключиться? ВідповістиВалерій (23.11.2024) Це щодо акумів Li-Fe, щодо Li-Po та Li- Ion напруга відключення (min ) не менш 2,6 В. ВідповістиИгорь (07.01.2023) Какая максимальная величина входного напряжения? Можно ли на вход подать 20Вольт? ВідповістиІгор (17.12.2022) Доброго вечора. Є питання. Чи можна дану плату 4s, використати як 3s 12вольт? ВідповістиРоман (22.11.2022) Захист від перезаряду не спрацював. При 17.5V на вході зарядило усі чотири банки до 4.3V (далі не став насилувати акуми) та заряджало далі. Олександр (12.09.2022) Я таки переплутав полярність при підключенні BMS до акумулятора і десь хвилин 5 воно так простояло, поки я це помітив - плата була гаряча. Олександр (28.08.2022) Працює відмінно, виконує свої функції. Захист перезаряду і перерозряду функціонує як має бути, балансир також працює правильно. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Плата заряду і захисту Li-Ion з балансуванням 4S 40A Balanced" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
