Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой 4S 40A Balanced
код: WTU515
Доставка по Украине
76 грн
от 3 шт.
70 грн
от 10 шт.
65 грн
Отзывы (15)
Плата контроллера 4S-40A заряда (BMS) аккумуляторных батарей шуруповертов для батареи напряжением 16.8В. Предназначена для контроля четырех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого замыкания), глубокого разряда и перезаряда батарей, а также выполняет балансировку батарей за один или несколько циклов заряда в зависимости от начального уровня заряда батарей.
Плата подходит для ремонта/замены аккумуляторных шуруповертов Bosch, Makita, DeWalt, Metabo и других торговых марок с батареей подходящего форм-фактора (4S). Также данный контроллер можно использовать как самостоятельный модуль в других схемах контроля заряда аккумуляторов с подобными характеристиками.
Внимание! Соблюдайте полярность и соединение балансировочных проводников при подключении отсека с аккумуляторами, в противном случае устройство выйдет из строя из-за перегрева.
Напряжение питания: 16.8В
Сила тока зарядного устройства: 3А / 6А (миним. / реком.)
Номинальный ток разряда: 40А
Количество ячеек: 4S
Защита от КЗ и перегрузки: да (40А)
Защита перезаряда: да
Защита переразаряда: да
Защита от переполюсовки: да
Защита от глубокого разряда: да
Размеры: 60х41х3.4 мм
Отзывы покупателей про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой 4S 40A Balanced
сергий (19.06.2025)
Заказав, прийшов пидключив все працює, чудовий сервіс. Дякую.
Захист від перезаряду не спрацював. При 17.5V на вході зарядило усі чотири банки до 4.3V (далі не став насилувати акуми) та заряджало далі.
При 4*4.3V загальний струм брало десь 150-100mA, більшість йшло у нагрів балансирів але й на аккуми продовжувало потихеньку заливати.
Я таки переплутав полярність при підключенні BMS до акумулятора і десь хвилин 5 воно так простояло, поки я це помітив - плата була гаряча.
Це можна полагодити? Звісно якщо це має сенс при ціні цього модуля.
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 60 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
79 грн
