921 грн
Відгуки
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2.9 В в вихідну напругу 12 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості підвищуючих перетворювачів, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
Код виробника: 2895, U3V70F12
Вхідна напруга: від 2,9 В до 12 В
Вихідна напруга: 12 В з точністю 4%
Опція True Shutdown: відключення живлення навантаження
Типовий ККД: від 80% до 95% в залежності від вхідної напруги і струму навантаження
Миттєві вхідні струми до 10 А
Вхідні струми до 8 А протягом декількох секунд
Вхідні струми до 7 А протягом тривалого часу
Інтегровані засоби захисту:
Захист від зворотної напруги
Захист від короткого замикання з відновленням вихідної напруги
Відключення при перегріві
Блокування при зниженій напрузі (типові порогові значення: падіння нижче 2,4 В, підвищення на 2,8 В)
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2,9 В вихідна напруга 9 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги та, на відміну від більшості підвищують перетворювачів, він пропонує опцію...
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу 2,9В в вихідну 5В при максимальному вхідному струмі до 8А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості перетворювачів, що підвищують, він пропонує опцію коректного...
Цей потужний синхронний імпульсний стабілізатор, ефективно генерує точно регульовану вихідну напругу від 4,5 В до 20 В при вхідній напрузі всього 2,9 В при використанні вхідного струму до 8 А. Цей стабілізатор має захист від зворотньої напруги і на відміну від більшості інших пристроїв...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише...
Кабель живлення USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Довжина 800мм. Використовується для живлення мінікомп'ютерів ODROID-C2, а також інших мінікомп'ютерів, що мають роз'єм живлення 2.5 x 0.8мм.
Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 12 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 3,5 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату...
Модуль резервного живлення, який поєднує в собі зарядний пристрій для літієвих акумуляторів і підвищуючий перетворювач. Для заряду акумулятора потрібно напруга від 4,5 В до 8В. На виході перетворювача можна отримати від 4.4В до 27В при максимальному вхідному струмі 2А. Спочатку вихідна...
29 грн
