Підвищуючий перетворювач 4.5В-20В 6А (регульоване) U3V70A від Pololu
код: USA258
Доставка по Україні
1194 грнз ПДВ
Відгуки
Цей потужний синхронний імпульсний стабілізатор, ефективно генерує точно регульовану вихідну напругу від 4,5 В до 20 В при вхідній напрузі всього 2,9 В при використанні вхідного струму до 8 А. Цей стабілізатор має захист від зворотньої напруги і на відміну від більшості інших пристроїв пропонує справжню опцію відключення, яка відключає живлення навантаження.
Код виробника: 2890, U3V70A
Вхідна напруга: від 2,9 В до VOUT
Вихідна напруга: від 4,5 В до 20 В (точне регулювання за допомогою вбудованого потенціометра)
Опція True Shutdown відключає живлення навантаження
Типовий ККД від 80% до 95%, в залежності від вхідної напруги, вихідної напруги і навантаження
Перемикач 10 А дозволяє:
Миттєві вхідні струми до 10 А
Вхідні струми до 8 А протягом декількох секунд
Вхідні струми від 6 до 7 А протягом тривалого часу, в залежності від вхідної і вихідної напруги.
Низький струм спокою для більшості комбінацій вхідної і вихідної напруги (але він значно зростає при підвищенні з менш 3,5 В до понад 13 В)
Інтегрований захист:
Захист від зворотньої напруги
Захист від короткого замикання з відновленням
Відключення при перегріві
Блокування при зниженій напрузі (типові пороги: падіння на 2,4 В, підвищення на 2,8 В)
Циклічне обмеження вхідного струму до 10 А
Компактний розмір: 40,6 × 15,2 × 5,5 мм
Вага: 3,9 г
Два монтажних отвори для гвинтів # 2 або M2
Отвори меншого розміру для штирів роз'єму 2,54 і отвори більшого розміру для клемних колодок
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь 4.5В-20В 6А (регулируемое) U3V70A от Pololu
Є питання по "Підвищуючий перетворювач 4.5В-20В 6А (регульоване) U3V70A від Pololu" ?
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2.9 В в вихідну напругу 12 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості підвищуючих перетворювачів, він пропонує опцію...
BSIDE Тестер електронних компонентів ESR02 PRO необхідний інструмент для радіоаматорів, конструкторів і інженерів, що займаються розробкою, діагностикою та обслуговуванням електронного обладнання. Може визначити тип пристрою, полярність штифта, вихідна напруга HFE, напруга клапана, ємність...
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в...
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише...
Плата розробника ATTINY85 призначена для розробки пристроїв з мінімальними вимогами до периферії та можливістю безпосереднього підключення до USB інтерфейсу комп'ютера для програмування та налагодження. Для підключення до комп'ютера не потрібно кабелю - контролер підключається...
Контактна макетна плата ZY-208 призначена для швидкої збірки різних електронних схем. Це величезна алюмінієва основа з макетними платами. Ви можете просто підключити компоненти до макетної плати, з'єднати їх перемичками і без будь-якого паяння, перевірити працездатність схеми. Повністю не...
559 грн
