921 грн
Отзывы
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 12 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
Код производителя: 2895, U3V70F12
Входное напряжение: от 2,9 В до 12 В
Выходное напряжение: 12 В с точностью 4%
Опция True Shutdown: отключение питания нагрузки
Типичный КПД: от 80% до 95% в зависимости от входного напряжения и тока нагрузки
Мгновенные входные токи до 10 А
Входные токи до 8 А в течение нескольких секунд
Входные токи до 7 А в течение длительного времени
Интегрированные средства защиты:
Защита от обратного напряжения
Защита от короткого замыкания с восстановлением выходного напряжения
Отключение при перегреве
Блокировка при пониженном напряжении (типичные пороговые значения: падение ниже 2,4 В, повышение на 2,8 В)
Этот мощный синхронный импульсный стабилизатор, эффективно генерирует точно регулируемое выходное напряжение от 4,5 В до 20 В при входном напряжении всего 2,9 В при использовании входного тока до 8 А. Этот стабилизатор имеет защиту от обратного напряжения и в отличие от большинства других...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Кабель питания USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Длина 800мм. Используется для питания миникомпьютеров ODRO ID-C2 , а также других миникомпьютеров, имеющих разъем питания 2.5 x 0.8мм.
Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 12 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 3,5 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54...
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
29 грн
