Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V11F5 від Pololu
код: USA195
pololu
Теги: dc-dc
349 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V11F5 від Pololu
  • Відгуки (6)
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Код виробника: 2562, 1V11F5
Основні характеристики:
  • Вхідна напруга: 0.5 В - 5.5 В
  • Вихідна напруга: 5 В з точністю 4%
  • Автоматичний перехід в лінійний режим стабілізації напруги при вхідній напрузі вище вихідної
  • Струм холостого ходу: менше 1 ма
  • ККД: від 65% до 85%
  • Розміри: 9 x 11.5 x 2.5 мм
  • Вага без конекторів: 0.6 гр
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V11F5 от Pololu
Владимир Григорьевич Христенко (19.12.2018)
Я на больших токах не использую, качеством и размерами доволен. Дороговат. Но иногда места в изделии просто нет, чтобы воткнуть дешевый аналог. Очень важно, что имеет защиту и линейный режим стабилизации при превышении питания. Далеко не во всех аналогичных модулях такое присутствует.
Николай (25.02.2017)
Колхозил пауэрбанк. Пытался поставить сей девайс как стабилизатор после вот этой штуки:
https://arduino-ua.com/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi
Стабилизирует нормально, но очень быстро перегревается. Заряжал телефон, который потребляет 1000мА. После 3-5 минут работы (в зависимости от температуры окружающей среды) срабатывает защита от перегрева.
1. Стабилизирует нормально. Без нагрузки напряжение 5.1-5.2 В. При высасывании 1000мА падение не значительное, примерно до 4.95В.
2. Работает защита.
1. Заявленные 1200мА не совсем честные. Больше похоже не на рабочую, а на критическую нагрузку.
Константин (21.06.2016)
размер то может и супер но толку мало. от одной пальчиковой батарейки АА дюрасел сразу начинает заряжаться а потом индикатор зарядки мигает а процент заряда не меняется. То же самое при подключении ко входу солнечной панели 7Вт, 2 Вольта. Кстати батарейку выжимает пОлностью, вплоть до 0.5 Вольта а процент заряда такой же как до зарядки.
не рекомендую
admin (21.06.2016)
Где-то так и должно быть. Емкости одной батарейки как раз должно хватать на поддержание работы телефона. Для зарядки аккумулятора батарейки не хватит. Попробуйте подключить к преобразователю LiPo аккумулятор емкостью от 2200 до 6600 мА/ч с напряжением 3,7В. Такого аккумулятора будет достаточно для зарядки аккумулятора телефона.
Николай (25.05.2016)
Хороший модуль. Супер размер.
При нагрузке немного падает напряжение, примерно до 4.8-4.9В, но это вполне нормальная ситуация.
Алексей (22.01.2015)
Потрясающий преобразователь: супер-малый размер + собственное минимальное потребление = идеальное решение! Очень доволен. Если бы только не цена -- взял бы с десяток ;)
Китайцы тоже молодцы -- можно найти подобное, но размер не в какое сравнение.
Є питання по "Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V11F5 від Pololu" ?
