Регулируемый преобразователь 20Вт со встроенным измерителем напряжения от DFRobot
код: AOC446
Доставка по Украине
327 грн
Отзывы
Регулируемый DC-DC преобразователь 20Вт с цифровым дисплеем. Он основан на понижающем стабилизаторе напряжения LM2596 3A и работает при входном напряжении от 4 В до 40 В постоянного тока с выходным напряжением от 1,25 до 40 В с точностью ± 0,05 В. На обычном конвертере нет дисплея и Вам приходится измерять выходное напряжение вручную с помощью мультиметра, который может быть медленным и неэффективным. Этот преобразователь имеет дисплей со считыванием выходного напряжения, интегрированным прямо в плату. Вы можете изменить выходное напряжение, отрегулировав его потенциометром, который также интегрирован в плату.
Код производителя: DFR0379
Этот модуль может использоваться с источниками постоянного тока, таких как батареи, силовые трансформаторы, регулируемые источники питания DIY, источники питания транспортных средств 24 В, промышленное оборудование от 12 В до 3,3 В, от 12 В до 5 В, от 24 В до 5 В, от 24 В до 12 В, от 36 В до 24 В и так далее.
Встроенный измеритель напряжения поддерживает режим самокалибровки.
Вам нужно только откалибровать его один раз, и значение будет сохранено автоматически. Метод следующий:
1. Удерживайте кнопку в течение 4 секунд. Отпустите кнопку для входа в режим калибровки входного напряжения ("IN" is ON); Удерживайте кнопку в течение 4 секунд и отпустите кнопку, чтобы войти в режим калибровки выходного напряжения («OUT» включен); удерживайте кнопку в течение 4 секунд, и отпустите кнопку для выхода из режима калибровки, все параметры будут сохранены автоматически.
2. В режиме калибровки нажмите кнопку, чтобы настроить значение.
Функции:
Поддерживает функцию самокалибровки для обеспечения высокоточного выходного напряжения. (Рекомендуемое входное напряжение на уровне 4,5 В или более)
Нажмите кнопку, чтобы переключить измерение входного или выходного напряжения и индикатор покажет измеряемое напряжение.
При необходимости дисплей можно отключить. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд и отпустите кнопку, чтобы выключить дисплей
С винтовыми клеммами пайка не требуется
Входное напряжение составляет от 4,0 до 40 В. (Входное напряжение должно быть на 1,5 В выше, чем выходное напряжение)
Непрерывно регулируемый диапазон выходного напряжения 1,25 В ~ 37 В. (Входное напряжение должно быть на 1,5 В выше, чем выходное напряжение)
Максимальный выходной ток составляет 3А. Рекомендуется использовать в пределах 2,0 А. Для больших токов потребуется радиатор для рассеивания тепла.
Выходная мощность составляет 20 Вт. Для выходной мощности более чем 15 Вт рекомендуется теплоотвод.
Устройство обеспечивает высокую эффективность преобразования в среднем 88%
Блок включает в себя защиту от обратной полярности, защиту от перегрева и защиту от короткого замыкания на выходе преобразователя
Входное напряжение: от 4,0 В до 40 В
Выходное напряжение: от 1,25 В до 37 В
Выходная мощность: 20 Вт
Выходной ток: 3A
Монтажные размеры: 6,1 * 3,1 см
Размер: 6,6 * 3,6 * 1,2 см
Вес: 22 г
Отзывы покупателей про Регулируемый преобразователь 20Вт со встроенным измерителем напряжения от DFRobot
Есть вопросы по "Регулируемый преобразователь 20Вт со встроенным измерителем напряжения от DFRobot" ?
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
14 грн
