6 грн
Відгуки (1)
Крихітний регулятор напруги 5.0В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-5.0, маркування на корпусі LOUB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-3.3 , маркування на корпусі LORB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P332MR , маркування на корпусі 662K. Максимальна вхідна напруга 6В.
Крихітний регулятор напруги в корпусі SOT-89, ширина всього 3 мм. Маркування на корпусі HT7333-1 #. Максимальна вхідна напруга 12В. Стабілізатор зручно використовувати для поверхневого монтажу, наприклад з адаптером для модулів ESP-01-07-12.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Крихітний регулятор напруги 2.5В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.5 , маркування на корпусі LAUA. Максимальна вхідна напруга 16В.
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117 . Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати...
10 грн
