6 грн
Отзывы (1)
Крошечный регулятор напряжения 5.0В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-5.0, маркировка на корпусе LOUB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3.3 , маркировка на корпусе LORB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR , маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Крошечный регулятор напряжения 2.5В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.5 , маркировка на корпусе LAUA. Максимальное входное напряжение 16В.
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы...
10 грн
