6 грн
Отзывы
Крошечный регулятор напряжения 1.8В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.1, маркировка на корпусе LAYB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.0В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3 , маркировка на корпусе L0OA. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 2.8В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.8 , маркировка на корпусе L0KB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3.3 , маркировка на корпусе LORB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 1.8В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P182MR , маркировка на корпусе 65K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR , маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Проблема – несоответствие температурной зависимости (PT100), необходима калибровка.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Плата-переходник из фольгированного стеклотекстолита для транзисторов (стабилизаторов) в SMD-корпусах SOT89 и SOT223 для перехода на стандартный шаг выводов DIP (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
4 грн
