Набір для складання "Музична скринька 16 мелодій" (DIY)
код: AOC865
Доставка по Україні
86 грн
Відгуки (2)
Набір для складання "Музична скринька 16-мелодій" містить усі необхідні компоненти для складання звукового сигналізатора на мікросхемі KD9561 із ручним або зовнішнім вибором однієї з 16 мелодій. Зібраний набір можна використовувати як дверний дзвінок або у складі іграшок. Живиться набір напругою 4.5-5 В.
Опис схеми:
Вся схема з генератором звуку KD9561 як ядро, з чотирма двійковими кодами для кодування звукової мелодії KD9561 дозволяє відтворювати 16 різних аналогових звуків.
Схема генерації звуку заснована на синтезаторі звуків U2 KD9561 з вихідним транзистором Q1 SS8050 та пасивним зуммером LS1.
Для керування синтезатором зібрано схему перетворення номера мелодії в паралельному коді ABCD в код SEL1/SEL2.
Додаткова схема управління, що використовує чотири перемикачі та резисторів R1, R2, R4 та R5 створює комбінацію чотирьох різних значень для завдання номера необхідної мелодії мікросхеми KD9561. Комбінація основної схеми керування та додаткової схеми керування становить повну схему керування, керовану чотирма двійковими кодами ABCD, змушуючи мікросхему KD9561 відтворювати 16 різних звуків.
Входи керування, на яких вимкнені перемикачі, можуть керуватися зовнішньою схемою або набором зовнішніх перемикачів. Активний стан входу управління – логічна "1".
Програмування мікросхеми KD9561:
Свисток: SEL1=NC, SEL2=NC
Сирена пожежної машини: SEL1 = 1, SEL2 = NC
Сирена швидкої допомоги: SEL1 = 0, SEL2 = NC
Звук автомата: SEL1 = x, SEL2 = 1
Стан входів керування звуковою мікросхемою:
1: VCC
0: GND
NC: не підключено
Мікросхема синтезатора звуків: KD9561
Кількість мелодій: 16
Вибір мелодії: ручний чи зовнішній
Напруга живлення: від 4.5 до 5В
Розмір плати: 48 х 41 мм
Відгуки покупців про Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16 мелодий" (DIY)
Дмитро (14.02.2026)
Вийшло не так як хотілось, але навіть цікавіше.
Перша збірка сина. Не запрацювала, отримали квест. Довелось підняти напругу до 6.3в для стабільної роботи через падіння на діоді D3 (можна замінити на перемичку).
Замість мелодій божевільні сиреноподібні звуки.
Конструкція зайняла своє місце в щитку. Сигналізує про наявність напруги в мережі, говорячи що можна глушити генератор (сирена спрацьовує при одночасній наявності напруги від основної мережі та від генератора).
Конструктор збирається не складно.
Є недоліки у конструктора:
1. немає 16 мелодій як рекламуеться, деякі з мелодій повторюються трічи.
2. мелодіі лунають мляво, ледь чути.
Цікавий конструктор для складання функціонального (прямокутний, трикутний і синусоїдальний) генератора на мікросхемі ICL8038. Містить плату і всі необхідні компоненти для збірки генератора з частотою вихідного сигналу від 50 Гц до 5 КГц.
Забавний DIY-набір "зроби сам" для самостійного складання світлодіодної "Різдвяної Ялинки", що світиться та блимає різними кольорами. Відмінний набір для розвитку навичок паяння. Програмування не потрібне. Живиться ялинка від 3 батарейок типу АА або адаптера живлення USB....
У радіоаматорській практиці часто необхідне джерело живлення, що має простоту виконання, малі габарити та високу здатність по навантаженню. Даний набір дозволить зібрати регульований стабілізатор напруги з широким діапазоном вихідної напруги (5...27В) та вихідним струмом до 20 А.
Модуль стабілізатора напруги містить випрямляч і стабілізатор на мікросхемі 7805 і призначений для використання в простих пристроях, що вимагають стабілізоване живлення 5 Вольт зі струмом до 1 Ампера.
Прекрасний подарунок на Валентинів день - Світловий ефект «Пульсуюче Серце» складається з двох вкладених сердець, виконаних із 40 червоних світлодіодів, які включаються поперемінно. Ефект динамічний, яскравий і дуже привабливий. Пристрій демонструє биття людського серця. Живиться...
Світловий ефект "Млин" складається з 18-ти світлодіодів, розташованих у вигляді пропелера млина. Перемикання світлодіодів імітує обертання гвинта. Конструктор є гарним наочним посібником для вивчення основ радіоелектроніки, простий, містить невелику кількість деталей і не потребує...
Набір дозволить радіоаматору зібрати імітатор звуку сирени. Цей пристрій можна встановити на іграшку машини швидкої допомоги або поліції, а також як елемент охоронної сигналізації.
Набір призначений для лабораторного блоку живлення з регулюванням вихідного струму та напруги, та підійде для використання у складі домашньої лабораторії радіоаматора.
Даний конструктор дозволяє зібрати емулятор лямбда-зонда для автомобілів з інжекторним двигуном та встановленим газовим обладнанням. Використання цього пристрою дозволить уникнути збільшення витрат палива під час перемикання на бензин. Такий перевитрата обумовлена тим фактом, що...
108 грн
