Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16 мелодий" (DIY)
код: AOC865
Доставка по Украине
86 грн
Отзывы (2)
Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16-мелодий" содержит все необходимые компоненты для сборки звукового сигнализатора на микросхеме KD9561 с ручным или внешним выбором одной из 16 мелодий. Собранный набор можно использовать как дверной звонок или в составе игрушек. Питается набор напряжением 4.5-5 В.
Описание схемы:
Вся схема с генератором звука KD9561 в качестве ядра, с четырьмя двоичными кодами для кодирования звуковой мелодии KD9561 позволяет воспроизводить 16 различных аналоговых звуков.
Схема генерации звука основана на синтезаторе звуков U2 KD9561 с выходным транзистором Q1 SS8050 и пассивным зуммером LS1.
Для управления синтезатором собрана схема преобразования номера мелодии в параллельном коде ABCD в код SEL1/SEL1
Дополнительная схема управления, использующая четыре переключателя и резисторов R1, R2, R4 и R5 создает комбинацию четырех различных значений для задания номера требуемой мелодии микросхемы KD9561. Комбинация основной схемы управления и дополнительной схемы управления составляет полную схему управления, управляемую четырьмя двоичными кодами ABCD, заставляя микросхему KD9561 воспроизводить 16 различных звуков.
Входы управления, на которых выключены переключатели, могут управляться внешней схемой или набором внешних переключателей. Активное состояние входа управления - логическая "1".
Программирование микросхемы KD9561:
Свисток : SEL1=NC, SEL2=NC
Сирена пожарной машины: SEL1=1, SEL2=NC
Сирена скорой помощи: SEL1=0, SEL2=NC
Звук автомата: SEL1=x, SEL2=1
Состояния входов управления звуковой микросхемой:
1: VCC
0: GND
NC: не подключен
Микросхема синтезатора звуков: KD9561
Количество мелодий: 16
Выбор мелодии: ручной или внешний
Напряжение питания: от 4.5 до 5В
Размер платы: 48 х 41 мм
Отзывы покупателей про Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16 мелодий" (DIY)
Дмитро (14.02.2026)
Вийшло не так як хотілось, але навіть цікавіше.
Перша збірка сина. Не запрацювала, отримали квест. Довелось підняти напругу до 6.3в для стабільної роботи через падіння на діоді D3 (можна замінити на перемичку).
Замість мелодій божевільні сиреноподібні звуки.
Конструкція зайняла своє місце в щитку. Сигналізує про наявність напруги в мережі, говорячи що можна глушити генератор (сирена спрацьовує при одночасній наявності напруги від основної мережі та від генератора).
Конструктор збирається не складно.
Є недоліки у конструктора:
1. немає 16 мелодій як рекламуеться, деякі з мелодій повторюються трічи.
2. мелодіі лунають мляво, ледь чути.
Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
Забавный DIY-набор "сделай сам" для самостоятельной сборки светящейся светодиодной "Рождественской Елочки". Отличный набор для развития навыков пайки. Программирование не требуется. Питается елочка от 3 батареек типа АА или адаптера питания USB. Размеры: длина 60мм, ширина...
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (5…27В) и выходным током до...
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7805 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 5 Вольт с током до 1 Ампера.
Прекрасный подарок на Валентинов день - Световой эффект «Пульсирующее Сердце» состоит из двух вложенных сердец, выполненных из 40 красных светодиодов, которые включаются попеременно. Эффект динамичен, ярок и очень привлекателен. Устройство демонстрирует биение человеческого...
Световой эффект "Мельница" состоит из 18 - ти светодиодов, расположенных в виде пропеллера мельницы. Переключение светодиодов имитирует вращение винта. Конструктор является хорошим наглядным пособием для изучения основ радиоэлектроники, прост, содержит не большое количество деталей...
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука сирены. Это устройство можно установить на игрушку машины скорой помощи или полиции, а также, как элемент охранной сигнализации.
Набор предназначен для лабораторного блока питания с регулировкой выходного тока и напряжения, и подойдет для использования в составе домашней лаборатории радиолюбителя.
Данный конструктор позволяет собрать эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при...
108 грн
