Модуль розширення Gravity: CH423 I2C (24 цифрових входи/виходи) від DFRobot
код: ASC206
Доставка по Україні
266 грн
Відгуки
Ця плата розширення вводу-виводу на базі чіпа CH423 розширює 24 цифрові порти через I2C, включаючи 8 GPIO з функціями переривання і 16 GPO. CH423 має вбудовану схему керування вихідним струмом, яка забезпечує безперервний струм керування 15 мА, який може статично керувати 24 світлодіодними трубками або динамічно керувати 128 світлодіодами. Цей розширювач CH423 I2C GPIO IO підходить для проектів, що включають світлодіодні трубки, матричні екрани, світлові куби і т.д.
Код виробника: DFR0979
Функції:
8 загальних вхідних/вихідних контактів
16 загальних вихідних контактів
Вбудована схема керування, безперервний струм керування до 15 мА
Галузь застосування:
Драйвер світлодіодних фар
Драйвер матричного екрану
Драйвер світлового куба
Джерело живлення: 3.3 ~ 5 В
Статичний струм: 1 мА
IO Безперервний струм вихідного драйвера: 15 мА
Інтерфейс підключення: I2C
Адреса I2C: 0x20-0x3F (модуль займає адресу I2C 0x20-0x3F і не може працювати з пристроєм I2C у цьому діапазоні адрес.)
Діапазон робочих температур: -20℃~80℃
Розмір: 45*37 мм
Gravity: CH423 I2C 24 Модуль розширення цифрових входів-виходів x1
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Два кольори матриці дозволяють зручно...
Тестові перемички HookClip 10 шт. дозволяють легко підключати елементи схем до логічних аналізаторів під час налагодження пристроїв та проектів. Колір чорний. Довжина 30см.
Сполучна клема PCT-222 аналог WAGO c затискачем, призначена для підключення багатожильних провідників 2 + 2 перетином від 0,08 мм2 до 4 мм 2, одножильних до 2.5 мм 2.
Конектор пластмасовий чотирьохпіновий, крок стандартний 2.54мм (0.1 дюйма). Кількість - 10 штук. Для повної комплектації потрібно докупити роз'єм гніздового з'єднання мама або штирьового з'єднання тато .
Добротний якісний соленоїд для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх...
139 грн
