Модуль расширения Gravity: CH423 I2C (24 цифровых входа/выхода) от DFRobot
код: ASC206
Доставка по Украине
266 грн
Отзывы
Эта плата расширения ввода-вывода на базе чипа CH423 расширяет 24 цифровых порта через I2C , включая 8 GPIO с функциями прерывания и 16 GPO. CH423 имеет встроенную схему управления выходным током, которая обеспечивает непрерывный ток управления 15 мА, который может статически управлять 24 светодиодными трубками или динамически управлять 128 светодиодами. Этот экспандер CH423 I2C в GPIO IO подходит для проектов, включающих светодиодные трубки, матричные экраны, световые кубы и т. д.
Код производителя: DFR0979
Функции:
8 общих входных/выходных контактов
16 общих выходных контактов
Встроенная схема управления, непрерывный ток управления до 15 мА
Область применения:
Драйвер светодиодных фар
Драйвер матричного экрана
Драйвер светового куба
Источник питания: 3.3 В ~ 5 В
Статический ток: 1 мА
IO Непрерывный ток выходного драйвера: 15 мА
Интерфейс подключения: I2C
Адрес I2C: 0x20-0x3F (модуль занимает адрес I2C 0x20-0x3F и не может работать с устройством I2C в этом диапазоне адресов.)
Диапазон рабочих температур: -20℃~80℃
Комплектация:
Gravity: CH423 I2C 24 Модуль расширения цифровых входов-выходов x1
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную...
Тестовые перемычки HookClip 10 шт. позволяют легко подключать элементы схем к логическим анализаторам во время отладки устройств и проэктов. Цвет черный. Длина 30 см.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 2+2 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Коннектор пластмассовый четырехпиновый, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Добротный качественный соленоид для различных устройств и поделок. При подаче напряжения якорь с одной стороны втягивается, а с другой толкает. Поэтому данный соленоид может использоваться как на оттяжку так и на толкание.
Самовсасывающий мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно...
139 грн
