92 грн
Відгуки
Даний конструктор дозволяє зібрати недорогий безтрансформаторний стабілізатор напруги з невеликим вихідним струмом, достатнім для живлення малопотужних пристроїв.
Вхідна напруга: 220 В
Вихідна напруга: 5 - 12 В
Максимальний струм навантаження: 40 мА
Робота схеми:
Конденсатор С1 є баластним опором, на якому гаситься надмірна напруга мережі. Резистор R1 зменшує початковий стрибок струму при включенні пристрою, резистор R2 розряджає конденсатор С1 при вимкненні. Стабілітрон VD2 з напругою стабілізації 22В...27В оберігає мікросхему від різкого підвищення напруги в момент включення джерела живлення. Конденсатор С3 зменшує перешкоди високою частотою, С4 - згладжує пульсації на виході мікросхеми стабілізатора U1.
Електрична схема:
Схема розташування компонентів:
Відгуки покупців про Конструктор "Стабилизатор напряжения бестрансформаторный K257"
Є питання по "Конструктор "Стабілізатор напруги безтрансформаторний K257"" ?
Цікавий конструктор для складання функціонального (прямокутний, трикутний і синусоїдальний) генератора на мікросхемі ICL8038. Містить плату і всі необхідні компоненти для збірки генератора з частотою вихідного сигналу від 50 Гц до 5 КГц.
Даний конструктор дозволяє зібрати датчик, що сигналізує про зміну рівня води в приміщенні одночасно керуючи насосом, або про протікання покрівлі, відображаючи це візуально, з можливістю підключення сирени або іншого виконавчого пристрою.
Популярна мікросхема CD4001 являє собою чотири логічних елемента 2АБО-НІ. Аналогом цієї мікросхеми є мікросхема K561ЛЕ7. Випускається в 14-вивідному корпусі DIP.
Модуль стабілізатора напруги містить випрямляч і стабілізатор на мікросхемі 7805 і призначений для використання в простих пристроях, що вимагають стабілізоване живлення 5 Вольт зі струмом до 1 Ампера.
Даний пристрій дозволить увімкнути-вимикати освітлення або інші побутові прилади. Плесніть у долоні (або клацніть пальцями, видайте будь-який уривчастий звук) і світло ввімкнеться; на наступний звук - світло вимкнеться. Прилад дозволяє регулювати чутливість мікрофона, має компактний розмір,...
У радіоаматорській практиці часто необхідне джерело живлення, що має простоту виконання, малі габарити та високу здатність по навантаженню. Даний набір дозволить зібрати регульований стабілізатор напруги з широким діапазоном вихідної напруги (5...27В) та вихідним струмом до 20 А.
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр....
Набір призначений для виготовлення регулятора потужності. Пристрій може використовуватися регулювання потужності нагрівальних, освітлювальних приладів, колекторних електродвигунів змінного струму, максимальний струм яких не перевищує 25 А.
Набір компонентів для самостійного збирання частотоміра з діапазоном від 1Гц до 50МГц та функцією тестера кварцових резонаторів. З його допомогою легко виявити несправність генератора, виміряти та підлаштувати частоту. Конструктор містить лише деталі та плату, для складання готового виробу...
Набір дозволить радіоаматору зібрати імітатор звуку сирени. Цей пристрій можна встановити на іграшку машини швидкої допомоги або поліції, а також як елемент охоронної сигналізації.
69 грн
