Конструктор "Стабилизатор напряжения бестрансформаторный K257"
код: AOC874
92 грн
Данный конструктор позволяет собрать недорогой бестрансформаторный стабилизатор напряжения с небольшим выходным током, достаточным для питания маломощных устройств.
  • Входное напряжение: 220 В
  • Выходное напряжение: 5 - 12 В
  • Максимальный ток нагрузки: 40 мА
Работа схемы:
Конденсатор С1 является балластным сопротивлением, на котором гасится избыточное напряжение сети. Резистор R1 уменьшает начальный бросок тока при включении устройства, резистор R2 разряжает конденсатор С1 при выключении. Стабилитрон VD2 с напряжением стабилизации 22В...27В предохраняет микросхему от броска напряжения в момент включения источника питания. Конденсатор С3 уменьшает помехи по высокой частоте, С4 - сглаживает пульсации на выходе микросхемы стабилизатора U1.
Принципиальная схема:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Стабилизатор напряжения бестрансформаторный K257"
Есть вопросы по "Конструктор "Стабилизатор напряжения бестрансформаторный K257"" ?
