Конструктор "Світловий ефект "Пульсуюче серце" K204.1"
код: AOC885
134 грн
Прекрасний подарунок на Валентинів день - Світловий ефект «Пульсуюче Серце» складається з двох вкладених сердець, виконаних із 40 червоних світлодіодів, які включаються поперемінно. Ефект динамічний, яскравий і дуже привабливий. Пристрій демонструє биття людського серця. Живиться пристрій від постійної напруги 9-12В, може бути заживлений від батарейки «Крона».
Перемиканням світлодіодів керує генератор, виконаний на мікросхемі універсального таймера U1. Робоча частота генератора визначається номіналами резисторів R2, R3 та конденсатора C1. Транзисторні ключі Q1, Q2, що комутують світлодіоди, запобігають перевантаженню вихідного каскаду мікросхеми U1. Діод D1 захищає пристрій від несправності при неправильному підключенні джерела живлення.
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення, В: 9-15
  • Струм споживання, не більше, мA: 100
  • Габаритні розміри, мм: 80х76х18
Налагодження, запуск та робота схеми
Правильно зібрана схема починає працювати з першого включення, і налагодження не потрібне.
Схема має захист від переполюсування живлення.
Мінімальна робоча напруга, при якій гарантується правильна та приємна робота пристрою – 9 Вольт. Тому рекомендується підключати схему до батареї «КРОНА».
Зверніть увагу на правильність установки світлодіодів, і мікросхеми таймера 555, так як перепаювання 40 світлодіодів - це нелегке завдання. Також важливо не переплутати місцями транзистори Q1, Q2, оскільки вони різних провідностей.
Підбором R2, R3, C1 можна змінити частоту "пульсу" і "паузи".
Для кріплення плати передбачено два отвори під гвинти М3.
Список компонентів:
  • R1,R5: 18-24 Ом
  • R2: 6.8-10 kОм
  • R3: 20-27 кОм
  • R4: 1-3 кОм
  • C1: 22мкФ 25В
  • D1: 1N4007
  • D2-D41: Червоний світлодіод D5мм
  • D42: 1N4148
  • Q1: BC547
  • Q2: BC557
  • U1: NE555
Електрична схема:
Схема розташування елементів
Відгуки покупців про Конструктор "Световой эффект "Пульсирующее сердце" K204.1"
Є питання по "Конструктор "Світловий ефект "Пульсуюче серце" K204.1"" ?
