Конструктор "Световой эффект "Пульсирующее сердце" K204.1"
код: AOC885
134 грн
Прекрасный подарок на Валентинов день - Световой эффект «Пульсирующее Сердце» состоит из двух вложенных сердец, выполненных из 40 красных светодиодов, которые включаются попеременно. Эффект динамичен, ярок и очень привлекателен. Устройство демонстрирует биение человеческого сердца. Питается устройство от постоянного напряжения 9-12В, может быть запитано от батарейки «Крона».
Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера U1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R2, R3 и конденсатора C1. Транзисторные ключи Q1, Q2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы U1. Диод D1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания, В: 9-15
  • Ток потребления, не более, mA: 100
  • Габаритные размеры, мм: 80х76х18
Наладка, запуск и работа схемы
Правильно собранная схема начинает работать с первого включения, и наладка не нужна.
Схема имеет защиту от переполюсировки питания.
Минимальное рабочее напряжение, при котором гарантируется правильная и приятная работа устройства - 9 Вольт. По-этому рекомендуется подключать схему к батарее «КРОНА».
Обратите внимание на правильность установки светодиодов, и микросхемы таймера 555, так как перепайка 40 -ка светодиодов - это нелегкая задача. Также важно не перепутать местами транзисторы Q1,Q2 , так как они разных проводимостей.
Подбором R2, R3, C1 можно изменить частоту «пульса» и «паузы».
Для крепление платы предусмотрены два отверстия под винты М3.
Список компонентов:
  • R1,R5: 18-24 Ом
  • R2: 6.8-10 kОм
  • R3: 20-27 кОм
  • R4: 1-3 кОм
  • C1: 22мкФ 25В
  • D1: 1N4007
  • D2-D41: Красный светодиод D5мм
  • D42: 1N4148
  • Q1: BC547
  • Q2: BC557
  • U1: NE555
Схема электрическая принципиальная
Схема расположения элементов
Отзывы покупателей про Конструктор "Световой эффект "Пульсирующее сердце" K204.1"
Есть вопросы по "Конструктор "Световой эффект "Пульсирующее сердце" K204.1"" ?
