Перемикач подвійний KCD4-202-6P ON-OF з червоною та зеленою підсвіткою
код: SKV581
Доставка по Україні
14 днів
16 грн
від 3 шт.
15 грн
Відгуки
Перемикач подвійний KCD4-202-6P призначений для комутації електричних ланцюгів на шість контактів (DPDT 6P). Є фіксація положень перемикача та підсвічування наявності напруги.
Характеристика:
Кількість контактів: 6 (DPDT)
Перемикач ON-OFF-ON
Номінальна напруга: 250В
Номінальний струм: 16А (250В, змінний струм)
Опір контактів: не більше 35 мОм
Індикатор: є
Фіксатор положень кнопки: є
Електрична міцність діелектрика 1500В змінного струму за 1 хв.
Термін служби: 10 000 циклів
Відгуки покупців про Переключатель двойной KCD4-202-6P ON-OF с красной и зеленой подсветкой
Є питання по "Перемикач подвійний KCD4-202-6P ON-OF з червоною та зеленою підсвіткою" ?
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Термостійкий пластик, кріпильні отвори, із зворотнього боку двосторонній скотч. Призначена для швидкого макетування схем без використання паяльника. Розміри: 17.7 x 4.6 см, 700 отворів, крок – 2,50 мм.
Корпус пластиковий для настінного кріплення Ambox N8AU. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для...
Літієва батарейка CR2032 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат і ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 220 мА*г. Розміри: 20 x 3.2 мм.
Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний...
Модуль USB-перехідника для програмування і налагодження Wi-Fi модулів ESP-01 і ESP-01S на базі мікросхеми CH340G. Плата містить всю необхідну обв'язку для коректної роботи програмованих модулів. Для вибору режиму роботи (програмування / налагодження) на платі встановлений перемикач режиму...
119 грн
