Оптрон PC817 DIP-4
код: SKV164
4 грн
від 50 шт. 3 грн
  • Оптрон PC817 DIP-4
  • Відгуки (11)
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного зв'язку.
Відгуки покупців про Оптрон PC817 DIP-4
Дмитрий (12.11.2020)
Верно ли я понимаю, что этот компонент можно использовать в качестве твердотельного реле? И судя из даташита, максимальная нагрузка, которой можно управлять с помощью этого компонента, 35 вольт?
admin (12.11.2020)
Да именно так.
admin (12.11.2020)
Да, можно, но ток нагрузки не должен превышать 10мА.
Дмитрий (13.11.2020)
А если в даташит написано "Ток коллектора 50мА", может тогда максимальная нагрузка должна быть 50 мА? И напряжение 35В максимальное. В общем для управления соленоидом или маленьким электро мотором этот компонент не подойдёт?
admin (13.11.2020)
Для соленоида точно не подойдет.
Лавриненко Александр (19.09.2020)
покупкой доволен
успешно работает внутри готовой схемы
доставляют быстро
покупкой доволен
доставляют быстро
Андрій (19.05.2020)
Працює. Розв''язує сигнали на материнській платі ПК і GPIO на Arduino.
Влад (01.12.2019)
Работает хорошо, резистор Rd не обязателен при поключени на gpio esp8266, ток управления около 8мА при том что gpio максимально выдаёт 12. А вот Rl желателен хотяб 100 Ом.
5 дней непрерывной работы полёт нормальный.
Крамаренко Володимир (14.03.2018)
Покупкой доволен.
Спасибо.
Источник https://arduino.ua/index.php?productID=623&CodOrd=4e605ee676#discussion
Вячеслав Бондарчук (20.06.2015)
Покупкой доволен.
Спасибо.
Є питання по "Оптрон PC817 DIP-4" ?
