4 грн
от 50 шт.
3 грн
Отзывы (11)
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Верно ли я понимаю, что этот компонент можно использовать в качестве твердотельного реле? И судя из даташита, максимальная нагрузка, которой можно управлять с помощью этого компонента, 35 вольт?
А если в даташит написано "Ток коллектора 50мА", может тогда максимальная нагрузка должна быть 50 мА? И напряжение 35В максимальное. В общем для управления соленоидом или маленьким электро мотором этот компонент не подойдёт?
Работает хорошо, резистор Rd не обязателен при поключени на gpio esp8266, ток управления около 8мА при том что gpio максимально выдаёт 12. А вот Rl желателен хотяб 100 Ом.
MOC3063 - симісторний оптрон із детектором переходу через нуль, в корпусі DIP-6. Призначений для гальванічної розв’язки низьковольтних керувальних схем від мережевого навантаження змінного струму. Компонент містить інфрачервоний світлодіод і двонапрямний фотосимістор із вбудованою схемою...
Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при...
Симистор BTA06-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 6 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор -...
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
2 грн
