Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц від Sparkfun
код: ASC362
Sparkfun
594 грн
  • Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц від Sparkfun
  • Відгуки (9)
Плата розробки Arduino Mini від американської компанії Sparkfun. Створена у співпраці з компанією Arduino. Частина від виручених грошей перераховуються назад компанії Arduino, для підтримки нових розробок. Головні переваги даної плати, це її крихітний розмір, маленький вага і якісне виконання. Таких мініатюрних розмірів вдалося досягти за допомогою застосування SMD радіо-компонентів.
Код виробника: DEV-11114
В якості центрального чіпа, виступає мікроконтролер Atmega 328, з частотою ядра 8МГц. Фактично дана плата є зменшеною копією Arduino UNO, за винятком USB порту.
Для програмування вам потрібно перехідник USB-UART, наприклад такий або такий.
Живлення реалізовано за коштами стабілізатора напруги і становить +3.3 На вхід можна подавати напругу в діапазоні від 5В до 12В. Якщо живлення походить від стабілізованого джерела і становить 3.3В, то воно підключається до контакту VCC. У разі, якщо живлення становить від 7В до 12В, його слід підключати до виходу RAW (при такому підключення вхідна напруга стабілізується на позначці 3.3В).
  • мікроконтролер: ATmega328 8МГц
  • зовнішній кварц
  • товщина плати составляє 0.8мм
  • підтримка авторезета (за підтримки його переходником USB - UART)
  • стабілізатор напруги 3.3В і 150мА
  • захист від перевантаження і по силі струму
  • вага составляє, менше 2 грам
  • зовнішнє живлення: 5 - 12В
  • вбудовані світлодіоди: живлення та статусу
  • кількість аналогових входів: 8
  • кількість цифрових входів / виходів: 14
  • габарити плати: 18 х 33 мм
Відгуки покупців про Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц от Sparkfun
Віталий (08.12.2022)
В мониторинге ide иероглифы. При попытке залить скетч ошибка can''t open com7. Заливаю через модуль FTDI232 (3.3v). Драйвера и т.д. обновлял. Со стороны винды устройство определяется норм. Перед заливкой выбирать другие Arduino в ide пробовал. Кабель usb менял. Соединения проверял, пайку проверял все ок, замыканий нет. Подскажите варианты как её "завести".
Віталий (02.01.2023)
Разобрался, если в Arduino IDE включен "монитор порта", то скетч не заливается. Выключил и все ок. Плата понравилась, компактно и выполняет свои задачи.
Антон (01.02.2016)
Отличная оригинальная плата от Sparkfun. Лучше, чем поделки из Китая за 75 грн. Отличие - в стабилизаторе напряжения - тут установлен настоящий MIC5205 - до 16 Вольт на вход (RAW) - а китайские от 12В перегорают - проверено.
Для прошивки использую переходник на FT232RL - там есть переключатель 3,3V-5V. Pin-toPin совместим с Pro Mini.
Доставка - один день в Одесскую область.
Хороший магазин.
VovkV (24.11.2015)
Заказывал две такие платки, два беспроводных передатчика, переходник к компу и гироскоп-акселерометр.
Качество нормальное, быстрая доставка и ответ магазина.
Минусом платы есть только то, что нет крепежей (как на MPU 6050).
Евгений (27.04.2015)
Работает как часы, но требует постоянного внимания, чтоб не спалить случайно 5 вольтами....
Программировал девайсом на чипе CH340G с этого сайта. Долго догонял что его DTR надо цеплять на ногу GRN в Ардуино.
Андрей (23.08.2019)
5v её не должны спалить. У неё есть преобразователь питания. Я так думаю.
admin (23.08.2019)
5В - номинальное напряжение питания для микроконтроллера, установленного на плате.
Сергей (13.12.2014)
Вы рекомендуете такой переходник http://arduino-ua.com/prod215-USB_2_Serial_converter_dlya_Arduino , а он разве совместим с данной версией платы на 3.3в ?
Панфёров Алексей Юрьевич (22.04.2014)
удобная и не дорогая плата для готового изделия, 3,3В хорошо подходит для батарейного питания, не забывайте переключать устройство при "заливке" скетчей
Є питання по "Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц від Sparkfun" ?
