Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц от Sparkfun
код: ASC362
Sparkfun
594 грн
  • Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц от Sparkfun
  • Отзывы (9)
Плата разработки Arduino Mini от американской компании Sparkfun. Создана в сотрудничестве с компанией Arduino. Часть от вырученных денег перечисляются обратно компании Arduino, для поддержки новых разработок. Главные достоинства данной платы, это ее крохотный размер, маленький вес и качественное исполнение. Таких миниатюрных размеров удалось достич с помощью применения SMD радио-компонентов.
Код производителя: DEV-11114
В качестве центрального чипа, выступает микроконтроллер Atmega 328, с частотой ядра 8МГц. Фактически данная плата является уменьшенной копией Arduino UNO, за исключением USB порта.
Для программирования вам потребуется переходник USB-UART, например такой или такой.
Питание реализовано по средствам стабилизатора напряжения и составляет 3.3В На вход можно подавать напряжение в диапазоне от 5В до 12В. Если питание происходит от стабилизированного источника и составляет 3.3В, то оно подключается к контакту VCC. В случае, если питание составляет от 7В до 12В, его следует подключать к выходу RAW (при таком подключение входное напряжение стабилизируется на отметке 3.3В).
В последней ревизии разведены аналоговые контакты А6 и А7, предусмотрены места для установки подтягивающих резисторов (для использования протокола I2C).
  • микроконтроллер: ATmega328 8МГц
  • Внешний кварц
  • толщина платы составлет 0.8мм
  • поддержка авторезета (при поддержке его переходником USB - UART)
  • стабилизатор напряжения 3.3В и 150мА
  • защита от перегрузки и по силе тока
  • вес составлет, менее 2 грамм
  • внешнее питание: 5 - 12В
  • встроенные светодиоды: питания и статуса
  • количество аналоговых входов: 8
  • количество цифровых входов/выходов: 14
  • габариты платы: 18 х 33 мм
Отзывы покупателей про Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц от Sparkfun
Віталий (08.12.2022)
В мониторинге ide иероглифы. При попытке залить скетч ошибка can''t open com7. Заливаю через модуль FTDI232 (3.3v). Драйвера и т.д. обновлял. Со стороны винды устройство определяется норм. Перед заливкой выбирать другие Arduino в ide пробовал. Кабель usb менял. Соединения проверял, пайку проверял все ок, замыканий нет. Подскажите варианты как её "завести".
Віталий (02.01.2023)
Разобрался, если в Arduino IDE включен "монитор порта", то скетч не заливается. Выключил и все ок. Плата понравилась, компактно и выполняет свои задачи.
Антон (01.02.2016)
Отличная оригинальная плата от Sparkfun. Лучше, чем поделки из Китая за 75 грн. Отличие - в стабилизаторе напряжения - тут установлен настоящий MIC5205 - до 16 Вольт на вход (RAW) - а китайские от 12В перегорают - проверено.
Для прошивки использую переходник на FT232RL - там есть переключатель 3,3V-5V. Pin-toPin совместим с Pro Mini.
Доставка - один день в Одесскую область.
Хороший магазин.
VovkV (24.11.2015)
Заказывал две такие платки, два беспроводных передатчика, переходник к компу и гироскоп-акселерометр.
Качество нормальное, быстрая доставка и ответ магазина.
Минусом платы есть только то, что нет крепежей (как на MPU 6050).
Евгений (27.04.2015)
Работает как часы, но требует постоянного внимания, чтоб не спалить случайно 5 вольтами....
Программировал девайсом на чипе CH340G с этого сайта. Долго догонял что его DTR надо цеплять на ногу GRN в Ардуино.
Андрей (23.08.2019)
5v её не должны спалить. У неё есть преобразователь питания. Я так думаю.
admin (23.08.2019)
5В - номинальное напряжение питания для микроконтроллера, установленного на плате.
Сергей (13.12.2014)
Вы рекомендуете такой переходник http://arduino-ua.com/prod215-USB_2_Serial_converter_dlya_Arduino , а он разве совместим с данной версией платы на 3.3в ?
Панфёров Алексей Юрьевич (22.04.2014)
удобная и не дорогая плата для готового изделия, 3,3В хорошо подходит для батарейного питания, не забывайте переключать устройство при "заливке" скетчей
Есть вопросы по "Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц от Sparkfun" ?
