LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Бездротовий модуль на мікроконтролері ESP32 та модулі мобільного зв'язку SIM800 з ними необхідною обв'язкою, достатньою для повноцінного освоєння та використання даного модуля. У складі модуля є все потрібне для автономного живлення від акумулятора. У комплекті модуль T-Call, SIM-антена, кабель для підключення акумулятора та комплект контактів.
Мікроконтролер: ESP32
Модуль зв'язку: GSM/GPRS SIM800L
Тип SIM-картки: SIM Nano Card Slot [2G]
Параметри ESP32:
Робоча частота: 240 МГц
Пам'ять програм: Flash 4 МБ
Зовнішня оперативна пам'ять: PSRAM 8МБ
Бездротовий зв'язок:
Wireless Connectivity Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
Кнопка: Функція EN
Контролер заряду акумулятора: IP5306
Мікросхема USB-UART: CH9102
Інтерфейси: I2C、SPI, UART, SDIO, I2S, CAN
Живлення:
USB Type-C
Li-Po акумулятор з роз'ємом JST PH 2-контакт з кроком 2.0 мм
Звукові можливості: контакти для підключення мікрофона та динаміка
Відгуки покупців про Модуль T-Call V1.4 на ESP32 с SIM800L 4МБ+8МБ PSRAM
Євгеній (23.10.2024)
При підключені через type C перегружається і вмирає. usb port бачить але жоден діод не працює і при спробі залити скетч отримуємо:
Serial port /dev/cu.usbserial-575E0970291
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: c8:2e:18:23:f3:2c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (Invalid head of packet (0xE0): Possible serial noise or corruption.).
Модуль - супер для своїх задач.
Один дивний недолік - живлення-заряджання лише через порт USB. Тобто не передбачений контакт для зовнішнього живлення +5В. Або я щось не розумію. Довелось паятись на першу ногу 5306 мікрухи зарядки. Була надія що контакти "+" та "-" - то те що треба, але ні, не зрозумів що то таке.
B-G431B-ESC1 Discovery – це регулятор ходу для одного трифазного безщіткового двигуна (BLDC/PMSM). Регулятор побудований на мікроконтролері STM32G431CB, драйвері L6387 та силових транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery складається з основної плати, на якій розташовані: всі...
2 347 грн
