LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Беспроводной модуль на микроконтроллере ESP32 и модуле мобильной связи SIM800 с нимимально необходимой обвязкой, достаточной для полноценного освоения и использования данного модуля. В составе модуля есть все необходимое для автономного питания от аккумулятора. В комплекте модуль T-Call, SIM-антенна, кабель для подключения аккумулятора и комплект контактов.
Микроконтроллер: ESP32
Модуль связи: GSM/GPRSSIM800L
Тип SIM-карты: SIM Nano Card Slot[2G]
Параметры ESP32:
Рабочая частота: 240 МГц
Память программ: Flash4 МБ
Внешняя оперативная память: PSRAM8МБ
Беспроводная связь:
Wireless ConnectivityWi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
Кнопка: ФункцияEN
Контроллер заряда аккумулятора: IP5306
Микросхема USB-UART: CH9102
Интерфейсы: I2C、SPI, UART, SDIO, I2S, CAN
Питание:
USB Type-C
Li-Po аккумулятор с разъёмом JST PH 2-контакта с шагом 2.0 мм
Звуковые возможности: контакты для подключения микрофона и динамика
Отзывы покупателей про Модуль T-Call V1.4 на ESP32 с SIM800L 4МБ+8МБ PSRAM
Євгеній (23.10.2024)
При підключені через type C перегружається і вмирає. usb port бачить але жоден діод не працює і при спробі залити скетч отримуємо:
Serial port /dev/cu.usbserial-575E0970291
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: c8:2e:18:23:f3:2c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (Invalid head of packet (0xE0): Possible serial noise or corruption.).
Модуль - супер для своїх задач.
Один дивний недолік - живлення-заряджання лише через порт USB. Тобто не передбачений контакт для зовнішнього живлення +5В. Або я щось не розумію. Довелось паятись на першу ногу 5306 мікрухи зарядки. Була надія що контакти "+" та "-" - то те що треба, але ні, не зрозумів що то таке.
B-G431B-ESC1 Discovery – это регулятор хода для одного трехфазного бесщеточного двигателя (BLDC/PMSM). Регулятор основан на микроконтроллере STM32G431CB, драйвере L6387 и силовых транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery состоит из основной платы, на которой расположены: все...
2 347 грн
