Модуль резервного живлення/зарядки 12В/15В від LiPo батареї 2S 24Вт (V4)
код: ARA152
139 грн
  • Модуль резервного живлення/зарядки 12В/15В від LiPo батареї 2S 24Вт (V4)
  • Відгуки (19)
Модуль джерела безперебійного живлення призначений для організації безперебійного живлення 12 або 15 В (вибирається перемичкою на платі) пристроїв від 2S LiPo акумуляторної батареї. Плата містить усі необхідні компоненти для заряду акумуляторної батареї, контролю перезаряду та перерозряду, підвищення напруги до 12В/15В. Потрібен блок живлення на напругу не нижче вихідного +1В та максимальним вихідним струмом не менше 3А. При меншій напрузі або недостатньої здатності навантаження на виході модуля напруга буде, але акумулятор буде заряджатися довше або не заряджатися зовсім. Стан та режим роботи відображається двоколірним світлодіодом із загальним анодом (світлодіод необхідно встановити самостійно).
При струмах навантаження, близьких до максимальних, необхідно забезпечити додаткове охолодження плати, а також проводити монтаж якомога коротшими проводами перерізом не менше 20AWG.
За відсутності двоколірного світлодіода його можна замінити двома світлодіодами: червоним та зеленим.
Оскільки модуль не має захисту від неправильної полярності підключення акумуляторів, переполюсування призведе до непоправних пошкоджень плати перетворювача.
При спрацюванні захисту від перегріву (понад 120 градусів) потрібно відключити модуль від джерела живлення для перезапуску системи захисту.
Індикаторні світлодіоди:
Червоний - світиться під час заряджання акумулятора і гасне при закінченні зарядки.
Зелений: світиться за нормальної роботи
Обидва світлодіоди гаснуть за відсутності вхідної напруги живлення
Швидке миготіння світлодіодів - відсутня або пошкоджена акумуляторна батарея.
  • Вхідна напруга: від 9 до 16 В
  • Тип акумуляторної батареї: LiPo 2S
  • Вихідна напруга: 12 або 15 В (вибирається перемичкою на платі)
  • Максимальний вихідний струм: 2 А
  • Струм перетворювача, що споживається без навантаження: менше 0.5 мА
  • Розміри плати: 20 х 50 мм
Відгуки покупців про Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт (V4)
Евгеній (26.09.2026)
Зібрав ІБЖ(по схемі що є на сайті, з балансировкою) для роутера і оповолоконного модема на 2S по 10000 mA. Працює добре, трішки гріється при зарядці але не смертельно. Відключали світло забезпечив роботу на 12 годин без проблем, повністю не розрядився. Я впринципі не фахівець, але як користувача мене практично усе влаштовуює, за вийнятком одного - тривалість зарядки. До повного заряджався практично 1,5 доби. Може хто підкаже, чи можна сюди додати якісь модуль заарядки, щоб прискорити час заряджання акумуляторів.
А так, По трошку покупаю, тут різне - завжди все на висоті.
Дякую співробітникам за опеартивни і якісну роботу.
Максим (20.02.2026)
Все кто пишут про нагрев - не нужно ничего перепаивать, берете термопрокладку и алюминиевый радиатор и снизу платы лепите (я взял просто алюминиевую полосу). Без нее защита срабатывает все верно, но с ней температура на любом из дросселей у меня не выше чем 60 градусов во время зарядки. И кстати если почитать описание продавца на Алике то там черным по белому пишут что нужно ставить на радиатор. У меня 2 штуки работают уже больше чем пол года на роутере и ОНУшке, работают идеально и с первого раза, потому что я читал описание когда покупал :D
Максим (24.11.2025)
З зарядним дроселем 30uH нічого не гріється. Так що однозначно треба міняти, якщо встанвлено 150 uH ("151"). Можно зробити самостійно на сердечнику з порошкового заліза - жовті кільця (темно зелені та чорні феритові не підходять, якщо ферит то тільки гантеля). Приблизно 30 витків для кільця діаметром 10 мм.
В інеті є технічна документація (було б добре додати посилання до опису):
https://oshwlab.com/utyf/ups-12v
доречі, зі схеми видно, що балансування немає, тільки захист
Олександр (11.06.2025)
А підпаяти звичайні 18650 до неї можна?
admin (12.06.2025)
Доброго дня. Так можна.
Дим (09.01.2025)
О перегреве, см. комментарии ниже.
Известно, как минимум, три варианта этой платы, отличающихся номиналами меньшего (по размерам, а не номиналу) из дросселей. Бывает плата с дросселем 15мкГн, она исторически первая, с дросселем 22мкГн - обе греются слабо, и с дросселем 150 мкГн - наш вариант, и греется, как черт.
Я заменил перегревающийся smd-дроссель номиналом 150 мкГн на радиальный дроссель того же номинала, но большей мощности, с током насыщения 1.8А, током перегрева (что это такое?) 1А. Плата работает, температура дросселя умеренная, примерно такая же, как и у прочих греющихся компонент.
Т.е. китайцы зачем-то всунули на плату дроссель большей индуктивности, а то, что дроссель большей идуктивности имеет худшие параметры по току, проигнорировали.
Но это возможно исправить, у меня получилось + 80 грн к цене платы.
Влад (03.01.2025)
Непонятно, зачем средний вывод на АКБ, если плата никак не балансирует заряд, одна ячейка 4.1, другая 4.25, дальше не стал рисковать. Поэтому возник вопрос подключения балансира 2S. Как к АКБ подключить понятно, плюс, минус и средний вывод, а как к этому всему прилепить этот модуль? На балансире на вход 2 контакта, плюс и минус, в таком случае как поступить со средним выводом на плате зарядки? Просто не припаивать его?
admin (03.01.2025)
Доброго дня. Якщо підключати просто збірку 2S то на сторінці товару є схема підключення.
Дим (06.01.2025)
Влад, на самом деле балансировка имеется, но в ограниченных масштабах. Не нужно ждать чудес от платы 5x2 см. При чем это "чистая" балансировка, подозреваю, во время заряда плата выделяет отстающий элемент и просто задает ему чуть больший ток. Так что расхождения порядка 0.05 В в моем конкретном случае компенсировались. А то, что у вас одна ячейка ячейка 4.1, а другая 4.25, это немного другая проблема. Судя по всему, критерием прекращения заряда китайцы решили считать суммарное напряжение 8.4 В, а не одно из напряжений 4.2, так им, видимо, было проще. Поэтому если начальная разница напряжений у вас была большая, и балансир с ней не справился, один из элементов был обязан перезарядиться.
Юрий (10.12.2024)
При зарядке мелкий дроссель страшно греется, ну и конечно же я прочитал предыдущий комментарий и тоже обжегся. А так в целом, оно работает, но возможность подключения термопары для контроля аккумуляторов не была бы лишней.
Юрій (24.11.2024)
Говно кттайське! Купував дві плати. Одну купив, підпаяв як по схемі. Пішов дим! Купив другу, подумав може бракована. Ніхера!!! Таке ж лайно! Не рекомендую! Викинуті кошти і час!!!
admin (25.11.2024)
Доброго дня. Ці плати перевіряли і вони працюють. Можете надіслати нам схему як ви її під''єднували і до чого, спробуємо допомогти.
Юрій (26.11.2024)
Схема є на сторінці. Не знаю як перевіряєте. Але два рази підряд брак!
admin (27.11.2024)
Доброго дня. Ці плати ми перевіряли і вони працюють коректно. Надішліть нам на пошту лист з схемою як ви підключали модуль. Ми обов''язково вам допоможемо в вирішенні цього питання. І стосовно підключення - ви подавали напругу на вхід? Опишіть будь ласка в листі усі дії з модулем і додайте схему підключення.
Дим (14.11.2024)
Модуль чудовищно греется. А именно, если идет процесс заряда батарей, то грется "маленький" дроссель и два соседних с ним диода. Особенно дроссель, если диоды можно и пальцем пощупать, то дроссель не нужно: я конкретно ожегся. Там больше 100 градусов. В силу данного скорбного факта, практического применения для модуля я не вижу :(. А так - работает, в т.ч. работает балансировка (правда макс. мощность на выходе я уже не проверял).
Руслан (13.09.2024)
Схему підключення викладіть будь ласка
admin (16.09.2024)
Доброго дня. Додали схему.
Андрей (04.09.2024)
Есть какая-то информация о токе зарядки АКБ (или мощности зарядки)?
admin (05.09.2024)
Доброго дня, приблизно 1А
Є питання по "Модуль резервного живлення/зарядки 12В/15В від LiPo батареї 2S 24Вт (V4)" ?
