Модуль Micro-SD карты памяти с разъёмом RJ11 EASY plug для Arduino от Keyestudio
код: DAT347
Доставка по Украине
91 грн
Отзывы
Модуль считывателя карт EASY plug micro TF использует интерфейс SPI и может использоваться для чтения или записи данных на карту TF. При его использовании нам нужно только вставить карту TF в модуль, подключить модуль к контроллеру, а затем прочитать и записать карту TF программой в контроллере.
Код производителя: KS0467
Примечание: Текущая библиотека SD для Arduino стабильно работает с картами, объёмом до 2 ГБ.
Пример подключения:
Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока
Рабочий ток: около 10 мА
Максимальная мощность: 0.1 Вт
Диапазон рабочих температур: от -25°C до 70°C
Рекомендуемая карта памяти TF: максимум 2G
Размер: 39 * 30 * 18мм
Вес: 6.2 г
Отзывы покупателей про Модуль Micro-SD карты памяти с разъёмом RJ11 EASY plug для Arduino от Keyestudio
Есть вопросы по "Модуль Micro-SD карты памяти с разъёмом RJ11 EASY plug для Arduino от Keyestudio" ?
Модуль кнопки EASY Plug Push-button - это аккуратная маленькая конструкция, которая позволяет вам управлять сигналом постоянного тока с помощью обычной тактильной кнопки. Этот базовый прикладной модуль широко применяется на платформах Arduino, Raspberry Pi. При нажатии кнопки выводится сигнал...
Модуль датчика качества воздуха на сенсоре MQ135 предназначен для определения концентрации вредных веществ в воздухе. Датчик MQ135 использует чувствительный к SnO2 материал, поскольку SnO2 имеет низкую электропроводность в чистом воздухе. При окружении датчика загрязненным воздухом...
Это базовый ЖК-дисплей на 16 символов в 2 строки с белым текстом на синем фоне. На задней панели имеется потенциометр для регулировки контрастности экрана. Для подключения можно использовать только одну линию. Этот модуль рекомендуется использовать вместе с платой управления EASY plug.
Модуль датчика температуры и влажности повышенной точности DHT22 с разъёмом RJ11 . Содержит все необходимые дополнительные компоненты для подключения датчика к микроконтроллеру. Подходит для подключения как к контроллерам Arduino так и к другим микроконтроллерам с напряжением логических...
298 грн
