Модуль датчика качества воздуха MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
код: DAT348
Keyestudio
168 грн
  • Модуль датчика качества воздуха MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
Модуль датчика качества воздуха на сенсоре MQ135 предназначен для определения концентрации вредных веществ в воздухе. Датчик MQ135 использует чувствительный к SnO2 материал, поскольку SnO2 имеет низкую электропроводность в чистом воздухе. При окружении датчика загрязненным воздухом электропроводность датчика MQ135 будет увеличиваться с увеличением концентрации загрязняющих веществ, а изменение электропроводности может быть преобразовано в соответствующий выходной сигнал.
Код производителя: KS0133
Вращением потенциометра на датчике можно отрегулировать чувствительность модуля. Датчик MQ135 имеет высокую чувствительность к аммиаку, сульфиду, парам бензола, дыму и другим вредным газам.
Этот модуль рекомендуется использовать вместе с платой управления EASY plug.
Пример подключения:
  • Интерфейс: аналоговый
  • Тип датчика: полупроводниковый
  • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока
  • Сопротивление нагрузки: Регулируемое RL
  • Быстрая реакция и высокая чувствительность
  • Целевой газ: аммиак, метилбензол, водород
  • Размеры: 56мм * 20мм * 18мм
  • Вес: 9.2 г
Отзывы покупателей про Модуль датчика качества воздуха MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
Есть вопросы по "Модуль датчика качества воздуха MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio" ?
