Модуль цифровой кнопки EASY Plug RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
код: DAT349
Keyestudio
97 грн
  • Модуль цифровой кнопки EASY Plug RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
Модуль кнопки EASY Plug Push-button - это аккуратная маленькая конструкция, которая позволяет вам управлять сигналом постоянного тока с помощью обычной тактильной кнопки. Этот базовый прикладной модуль широко применяется на платформах Arduino, Raspberry Pi. При нажатии кнопки выводится сигнал ВЫСОКОГО уровня, а при отпускании кнопки выводится сигнал НИЗКОГО уровня. Вы можете просто подключиться к порту ввода-вывода, чтобы впервые попробовать Arduino.
Код производителя: KS0112
Этот датчик рекомендуется использовать вместе с платой управления EASY plug или аналогичными.
  • Разъем: RJ11
  • Напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
  • Большая кнопка и высококачественная верхняя крышка
  • Тип датчика: Цифровой
Отзывы покупателей про Модуль цифровой кнопки EASY Plug RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
Есть вопросы по "Модуль цифровой кнопки EASY Plug RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio" ?
