Унікальна і цікава плата розробника BBC micro: bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, має 512 КБ флеш-пам'яті та 128 КБ оперативної пам'яті. Вона оснащена вбудованим Bluetooth 5.0, акселерометром з компасом, мікрофоном, динаміком, інтерфейсним процесором, роз'ємом для підключення батарейного живлення, двома призначеними для користувача кнопками і світлодіодною матрицею на звороті плати. Унікальність плати укладена в простоті програмування в графічних середовищах, легкості завантаження коду, насиченому функціоналу базової версії плати. Для початку роботи не потрібен комп'ютер - досить смартфона з встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого у використанні програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна отримати з ПК, планшета або мобільного телефону.
Micro: bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) від DFRobot - багатофункціональна плата розширення, створена спеціально для контролера BBC micro:bit. З її допомогою Ви можете швидко і зручно підключити до контролера різні зовнішні модулі за допомогою шести 3-пінових роз'ємів, а також підтримує пряме підключення навушників через стандартний 3.5мм роз'єм. Для регулювання рівня звуку на платі використовується коліщатко регулювання гучності. Роз'єми виконані за стандартом DFRobot Gravity і Boson.
Це те, чого Ви так довго чекали - базова версія EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 з акріловим захисним корпусом. Досить легко вставити основну плату micro:bit в EASY Plug Shield і підключатися до неї для експериментів DIY. Цей шилд був розроблений для простого способу підключення додаткових схем і датчиків за допомогою 7 позолочених крайових роз`ємів або 10 інтерфейсів EASY plug (RJ11-6P6C).
Micro:bit - це базова плата розробки, розроблена компанією BBC для навчання програмуванню. Плата підтримує графічний програмний інтерфейс PXT, розроблений Microsoft, і може використовуватися під Windows, macOS, IOS, Android і іншими операційними системами. Для роботи з контролером додатковий компілятор не потрібно завантажувати. Для зручного і безпечного проведення експериментів з даною платою контролера була спеціально розроблена плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, щоб вирішити проблему підключення периферійних пристроїв і датчиків. Вам потрібно лише вставити контролер micro:bit в базову плату.
Дана плата на мікросхемі PCA9685PW дасть Вам можливість управляти 16 сервоприводами від контролера Micro:bit. Плата вирішує відразу кілька завдань - незалежне управління 16-ю сервоприводами або іншими пристроями для яких потрібно ШІМ управління, узгодження рівнів сигналів і незалежне від контролера живлення сервоприводів.
Контролер micro:bit має величезний потенціал для розробника і великі можливості комунікації, проте його застосування стримується не зовсім зручним формфактором і роз`ємами. Для полегшення підключення до контролера призначений даний модуль. На ньому розміщені роз'єм для підключення контролера і контакти для підключення перемичок для макетування.
Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - це багатофункціональна плата розширення для Micro:bit V2.При невеликому розмірі, всього 57 х 87 мм на шилді встановлені: реле з вбудованим індикатором стану, інфрачервоний приймач, RGB світлодіод W2812, інфрачервоний датчик полум''''я, датчик температури та вологості, датчик кута повороту, модуль світлофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторів з вбудованим двоколірним індикатором прямого/зворотного обертання і роз''''ємами підключення, контакти GPIO/3,3/5В/GND, порт розширення I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Така різноманітність дає користувачеві широкий спектр можливостей використання даного шилда, від простих дослідів до побудови на ньому робота (наприклад колісного робота Mecanum).
Контролер micro:bit має величезний потенціал для розробника і великі можливості комунікації, проте його застосування стримується не зовсім зручним формфактором і роз`ємами. Для полегшення підключення до контролера призначений даний модуль. На ньому розміщені роз`єм для підключення контролера і контакти для зручного підключення живлення, датчиків і виконавчих пристроїв. Контакти розміщені таким чином що б до них було зручно підключатися зажимами типу "крокодил".
Універсальний шилд для підключення датчиків, периферійних пристроїв і сервоприводів до контролера micro:bit. Шилд виконаний таким чином, що дозволяє однотипні плати збирати вертикально, що дає можливість збирати компактні і механічно міцні пристрої.
Універсальний шилд для підключення датчиків, периферійних пристроїв і сервоприводів до контролера Micro:bit. Шілд виконаний таким чином, що дозволяє однотипні плати збирати вертикально, що дає можливість збирати компактні і механічно міцні пристрою. Шилд відрізняє додатковий роз`єм, що дозволяє підключати до нього датчики звичайними дротами.
На освітньому ринку плати контролера micro:bit стають все більш популярними. Проте одну плату управління micro:bit нелегко протестувати з іншими сенсорними модулями або датчиками. Спеціально для таких випадків розроблена плата розширення для підключення датчиків Сенсор шилд V2 від Keyestudio до micro:bit.
Стартовый набор BBC Micro:bit V.2 CLUB - "оптова" (10-ти кратна) версія набору BBC Micro:bit V.2 GO. Базовий набір BBC Micro:bit V.2 GO призначений для ознайомлення з оригінальним та продуктивним контролером micro:bit. До складу micro:bit Go входить плата BBC micro:bit V2 і все необхідне для живлення плати та початку програмування.
Базовий набір BBC Micro:bit V.2 GO – Starter Kit призначений для ознайомлення з оригінальним та продуктивним контролером micro:bit. До складу micro:bit Go входить плата BBC micro:bit V2 і все необхідне для живлення плати та початку програмування.
