  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 3.3В 1A S7V8F3 від Pololu
    код: USA143 |   голосів: 2 | | pololu
    Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F3 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 3.3 при вхідній напрузі від 2.7 до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
    413 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Перетворювач понижуючий/підвищуючий 5-32В 20Вт на XL6009
    код: AOC740 |   Відгуків: 30 |
    Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6009 з максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
    69 грн з ПДВ
    від 10 шт. 62 грн
    від 50 шт. 59 грн
  • Перетворювач понижуючий/підвищуючий 5-35В 3А на XL6019
    код: AOC577 |   Відгуків: 28 | Теги: dc-dc |
    Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6019 з максимальним струмом до 3А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
    99 грн з ПДВ
    від 5 шт. 89 грн
    від 10 шт. 79 грн
  • Перетворювач понижуючий/підвищуючий XL6019 20W
    код: AOC977 |   Відгуків: 3 |
    Потужний двонаправлений (DC-DC Step-Up / Step-Down) регульований перетворювач DC-DC XL6019 з максимальним струмом до 4А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
    99 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 12В 2.5A S13V25F12 від Pololu
    код: ASC361 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 12 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 12 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 0.5 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
    775 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 3.3В 2.5A S13V25F3 від Pololu
    код: ASC367 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 3.3 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 3.3 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 2.5 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
    494 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 1.5А S13V15F5 від Pololu
    код: USA112 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2,8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2 А, залежно від значення вхідної напруги.
    508 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 1A S7V8F5 від Pololu
    код: ASC365 |   голосів: 1 | | pololu
    Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F5 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 5 В при вхідній напрузі від 2.7 В до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
    326 грн
    статус товара: закінчується
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 1А S13V10F5 від Pololu
    код: ASC359 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, де напруга живлення може сильно змінюватись, як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85 до 95% і може видавати безперервний вихідний струм близько 1 А.
    392 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 2А S13V20F5 від Pololu
    код: USA147 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2.5 А, залежно від значення вхідної напруги.
    689 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 9В 2.5A S13V25F9 від Pololu
    код: USA318 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 9 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 9 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 1 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
    553 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач регульований 2.5-8В 1A S7V8A від Pololu
    код: USA239 |   голосів: 1 | | pololu
    Імпульсний підвищуючий/знижуючий стабілізатор S7V8A ефективно забезпечує регульовану вихідну напругу від 2.5 В до 8 В при вхідній напрузі від 2.7 В до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга може змінюватись. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
    395 грн
  • Регульований підвищуючий/знижувальний перетворювач 4-12В 2А S18V20ALV
    код: USA372 |   Відгуків: 2 | | pololu
    Ці підвищуючі/знижувальні регулятори приймають вхідну напругу від 3 до 30 В і збільшують або зменшують її в міру необхідності для отримання регульованої вихідної напруги від 9 до 30 В. Вони являють собою імпульсні регулятори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм) з топологією первинного первинного індукторного перетворювача (SEPIC), і їх типовий ККД становить від 80% до 90%. Доступний вихідний струм є функцією вхідної напруги, вихідної напруги та ККД, але він буде близько 2 А, коли вхідна напруга близько до вихідної напруги.
    1 358 грн
  • Регульований підвищуючий/знижувальний перетворювач 9-30В 2А S18V20AHV
    код: USA371 |   голосів: 1 | | pololu
    1 363 грн з ПДВ
  • Перетворювач знижуючий/підвищуючий XL6009E1 (1шт.)
    код: NPN199 |   голосів: 4 |
    Мікросхема перетворювача XL6009E1 (тип: знижуючий/підвищуючий). Вхідна напруга: 5...32 В. Вихідна напруга: до 60 В. Вихідний струм: 4А. Частота комутації: 400 кГц.
    18 грн
    від 2 шт. 17 грн
    від 3 шт. 16 грн
  • DC-DC понижуючий/підвищувальний перетворювач 30Вт
    код: AOC722 |   Відгуків: 17 |
    Потужний і надійний понижуючий/підвищуючий перетворювач напруги з вхідною напругою від 9В до 35В стабілізовану 0,5-25В з максимальним струмом до 3А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної електроніки в автомобілях з напругою бортової мережі 12В і 24В, а так же зарядки мобільних пристроїв.
    176 грн
    статус товара: очікується
  • Підвищуючий/знижуючий DC-DC перетворювач на 5В на TPS63070
    код: AOC964 |   Відгуків: 5 |
    Знижуючий/підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS63070 з фіксованим значенням вихідної напруги 3.3В, 5В або 9В (встановлюється перемичкою припою на платі). За замовчуванням вибрано вихідну напругу 5В.
    56 грн
    від 3 шт. 54 грн
    від 10 шт. 52 грн
  • Знижувальний DC-DC перетворювач TPS54560
    код: AOC474 |   голосів: 1 |
    Модуль понижуючого DC-DC перетворювача на TPS54560. Компактний імпульсний понижуючий перетворювач для живлення електроніки від широкого діапазону вхідної напруги. Підійде, щоб стабільно отримати 3.3В, 5В, 9В, 12В, 15В, 24В залежно від обраного варіанту.
    127 грн
