Стереоусилитель мощности PAM8610 2×10–15 Вт, класс D
код: AOC432
Дополнительные категории товара: Audio, звук, голос, mp3
67 грн
от 5 шт. 63 грн
  • Стереоусилитель мощности PAM8610 2×10–15 Вт, класс D
  • Отзывы (22)
Компактный стереофонический усилитель мощности на микросхеме PAM8610, предназначенный для построения аудиосистем, портативных колонок, мультимедийных устройств и других звуковых проектов. Модуль работает по технологии Class D (цифровое усиление с широтно-импульсной модуляцией PWM), обеспечивающей высокую эффективность и низкое энергопотребление.
Плата обеспечивает выходную мощность до 2×10 Вт при подключении динамиков сопротивлением 8 Ом или до 2×15 Вт при использовании динамиков 4 Ом. Для питания рекомендуется источник постоянного напряжения 12 В с током не менее 2 А.
Благодаря компактным размерам 28×22 мм модуль легко интегрируется в различные электронные устройства. Усилитель оснащён входами левого и правого аудиоканалов, отдельными выходами для подключения динамиков, индикатором питания и переключателем отключения звука (Mute).
Конструкция предусматривает защитные функции и не требует установки дополнительного радиатора при работе в штатном режиме.
  • Микросхема усилителя: PAM8610
  • Модель платы: PAM8610-B
  • Тип усилителя: Class D (PWM)
  • Количество каналов: 2 (стерео)
  • Выходная мощность: 2×10 Вт (8 Ом), 2×15 Вт (4 Ом)
  • Напряжение питания: DC 6–12 В
  • Рекомендуемое питание: DC 12 В, 2 А
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 15 кГц
  • Входное сопротивление: 15 кОм
  • Выходное сопротивление нагрузки: 4–8 Ом
  • Коэффициент полезного действия: до 90%
  • Коэффициент нелинейных искажений: менее 0.1%
  • Дополнительные функции: отключение звука (Mute), индикатор питания, защитные функции
  • Размеры платы: 28×22×2.5 мм
Подключение:
  • IN_L – левый аудиовход
  • COM – общий провод аудиовхода
  • IN_R – правый аудиовход
  • L+ / L− – выход левого канала на динамик
  • R+ / R− – выход правого канала на динамик
  • Power – подключение питания 12 В
  • Mute – переключатель отключения звука
Обратите внимание: для получения максимальной выходной мощности используйте качественный блок питания 12 В с достаточным запасом по току и динамики соответствующего сопротивления.
Отзывы покупателей про Стереоусилитель мощности PAM8610 2×10–15 Вт, класс D
Алиса (03.05.2026)
я бы хотела обвновление асортимента , пожелания платки TDA7492 2x 50Вт , без корпусов голые , LTK5128 ,2х3Вт MD8002 ,TPA3110 2 Х 30W,TPA3116D2
Алиса (13.04.2026)
РАМ 8610 мнение . Так как много людей писали что 12вольт сильно гретсья. а так же что крона достаточно для работы. Не сложно по формуле посчитать что это около 9 или 10 вольт и ток 600 мА или 1 А. Полностью безопастно для чипа. Дальше по омам у меня 5.7 и колонки 7 ватт что и делает выбор 10 вольт оправданым . Раддиатор тут же есть в продаже на 9 мм. Стойки латуные и изолятор от материнских плат.макетка просто линейка дерева. Звук. При включение есть щелчки и потом довольно тихо при условии что хорошо экранирован вход. Звук как обычная магнитола китая. Свои вата 4 на канал есть где то плюс минус . Термоклей по цене платы как то дорого. Потому была паста титан посадила радиатор на нее. По бокам просто клем Миг залила и все. Мертво сидит. Завал звука есть если усиливать дальше. Потому что как видим тут 600 мА всего. Зато сборка вечная холодная включили и можно не ввключать. Нету не само выключения . Потому что режим чипа холодный защита не срабатывет на тепло режиме. как и сказала можно собирать вск дешевое вроде гомких примников. Но я дальше буду собирать на серии чиов 3110. Или 3116. А что то мало громкое сойдет и на рам 8430
Алиса (11.04.2026)
За свои деньги сносный хотя лучше доплатить и взять на TPA3110 . По деньгам разница не значительна . Идет сразу с радиатором , тишина полная, в этой фон всетаки есть . Почитав отзывы запустила на 9,5 вольтах с током по трансформатору 600 мА. что бы стабильно не спалить.Чим на 9 вольтах холодный трасформатор холодных , звука достаочно как для магнитолы , колонки на 7 ватт сопротивление 5, 7 ома .....Мое мнение такое если нада что то около 2 вата на канал , то берите не ее а PAM8403 2x3Вт , на ней делала много ,звук такой же ка и тут по сути если питать по миимальному питанию , если нада погромче беритие ТРА 3110 , за те же деньгим можно собрать на ТДА 2003 как по мне ., Звук плосковат , но если радио приемник или что то совсем дешевое можно и это ставит .
Дмитро (06.02.2024)
Підкажіть будь ласка який потенціометр можна використовувати перед цим посилювачем для налаштування гучності? Я так розумію цей піде https://arduino.ua/prod365-peremennii-rezistor-10kom ?
admin (07.02.2024)
Так, резистора на 10кОм буде достатньо.
Алиса (13.04.2026)
Любой от 10 К до 100 К
Сергей (04.07.2022)
Применил его вместе с блютуз модулем - сделал блюпуп колонку, дешево и сердито. Работает без нареканий, неплохой звук, пока использую только один канал. Разобраться бы еще как громкость регулировать, будет вообще круто, а то блютуз модуль при подключении/отключении орет на весь микрорайон вместо короткого сигнала пытается выговорится длинным сообщением...
За усилок - спасибо)
алиса (13.04.2026)
Просто переменный резистор любой от 10 К до 100 К и все , одна нога на минус середина на вход чипа верх на вход, некоторые ставят развязку на концертах, не всегда обязательна,но чип стерио потому сдвоеный
Олександр (06.12.2021)
На жаль, мій екземпляр помер пілся одного успішного включення. Можливо проблема була в тому, що подав 12В, але той раз, що він працював - звук досить класний
proxoxxuj (19.10.2021)
1. Нужен заведомо качественный стерео-шнурок.
2. Питать 12в. Запитал на 5в - генерирует две частоты, переходя между ними.
(Для проверки подключалс 5в питанием к генератору с короткими проводами - нормально.)
Павел (09.06.2021)
… битая ссылка на дирекшн !
admin (09.06.2021)
Ссылку обновили.
Михайло (30.10.2020)
В мене він вирубається через певний час. І поки не вимкну живлення і не включу - не працює. Чому?
Павел (21.10.2025)
У меня так же тухнет. Как будто срабатывает какая то отсечка по нагрузке на громком звуке и всё, только перевключать питание на плату нужно. Может кто в курсе, какой правильный обвес на эту плату нужен? Входной сигнал подаю с другой платы, которая читает с SD карты.
admin (22.10.2025)
Доброго дня. Цій платі не потрібен якийсь специфічний обвіс. Треба перевіряти систему в цілому.
Павел (22.10.2025)
Ну я ещё колонки подключил на 5Вт, так же тут купил их. У них 8 Ом сопротивление.
1. https://arduino.ua/prod2761-8-5w-speaker
Плата на вход подаёт сигнал вот эта:
2. https://arduino.ua/prod7635-mini-mp3-pler-dfplayer
С выводов "DAC_L" + "DAC_R". Средний входной контакт на усилке, как я понимаю - земля.
ЗАпитал с блока питания внешнего на 12В (блок до 5А выдаёт). Может не усилок страдает, а как раз плата, что на вход. Выход её как то перегружен?
admin (22.10.2025)
Так важко сказати, треба перевіряти усі ланцюги в системі.
Алиса (13.04.2026)
У меня такой проблемы нету,у вас наверное защита срабатывает, чип перегревается, ну тут или лучше охлаждение делать или снизить питание до 10 вольт
Вольф Артур Эвальдович (28.09.2020)
для моих поделок, то что нужно!
Иголкин Сергей (06.08.2020)
Первый заказал - помер =)
Скорее всего подал слишком высокое напряжение на него и где-то коротнул. Закал ещё два - теперь уже осторожно подключил от 7В, а потом и от кроны - всё работает. Мощная штучка, причем на 9В кроны мощи в ней будь здоров. На полную громкость даже не рискую включать - отрывает уши, но если качественные колонки - то звук при этом всё равно четкий.
Алиса (13.04.2026)
На 10 вольтах холодный , правда взяла китайский трансформатор ватт максимум на 5 с током вторичка 600 мА, вата по 3. Даёт
Носенко Олександр (15.07.2019)
Все было отлично. Спасибо компании.
Есть вопросы по "Стереоусилитель мощности PAM8610 2×10–15 Вт, класс D" ?
