Беспроводной UART удлинитель 433МГц HC-12 на SI4438
код: AOC462
186 грн с НДС
  • Беспроводной UART удлинитель 433МГц HC-12 на SI4438
  • Отзывы (34)
Модуль связи HC-12 SI4438 на 433 МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino "по воздуху" прямо из Arduino IDE, правда, придется нажимать reset в ручную (не забудьте установить скорость передачи 57600).
AT команда Описание
AT Тестовая команда.
AT+Bxxxx Команда изменения скорости передачи данных (может быть 1,200bps, 2,400bps,
4,800bps, 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps, 57,600bps, и 115,200bps)
AT+Cxxxx Команда изменения канала связи (от 1 до 127). Шаг частоты канала 400 кГц, при больших расстояниях и скоростях больше 9,600bps рекомендуется не использовать частоты 5 соседних каналов выбранного канала, что бы сохранить полноценную работоспособность
AT+FUx Команда выбора режима работы (FU1, FU2, FU3, FU4). FU1 - режим сохранения энергии, потребляемый ток 3,6 мА. FU2 - экстремальный режим сохранения энергии, потребляемый ток 80 мкА. FU3 - режим полной скорости, потребляемый ток 16 мА. FU4 - режим максимальной дальности, потребляемый ток 16 мА, только скорость 1,200bps, количество информации не более 60 байт, интервал передачи пакетов рекомендуется использовать около 2 секунд для предотвращения потери данных
AT+PX Команда выбора передающей мощности (от 1 до 8)
AT+RY Запрос установленных параметров модуля (AT+RB - baud rate, AT+RC - канал передачи данных, AT+RF - режим работы, AT+RP - мощность передачи)
AT+RX Получение всех параметров: режим работы, baud rate, канал передачи данных, мощность передачи
AT+Uxxx Команда выбора data bits, check bit и stop bit
AT+V Запрос версии программного обеспечения модуля
AT+SLEEP Команда перехода в спящий режим, ток потребления в спящем режиме 22 мкА. Для выхода из спящего режима необходимо послать AT команду
AT+DEFAULT Сброс параметров настроек модуля до заводских
AT+UPDATE Вход в режим ожидания обновления программного обеспечения модуля. После ввода команда необходимо закрыть COM порт и запустить софт для обновления (HC-1X updater)
  • Напряжение питания: от 3.2В до 5.5В (не более 4,7В при максимальной мощности передачи)
  • Максимальная дальность связи: до 600м (при правильной настройке до 1000м и скорости передачи 5Кбит/сек)
  • Скорость передачи: от 1200 до 115200 бит/сек
  • Ток режима ожидания: от 3,6мА до 16мА
  • Ток во время передачи: до 100мА
  • Размер модуля: 27.8 мм × 14.4 мм × 4 мм.
  • Диапазон рабочих частот: 433.4-473.0 МГц (до 100 каналов связи)
  • Максимальная мощность передатчика: от 0,8 до 100 мВт (макс 20 dbm)
  • Настройки по умолчанию: режим работы FU3, скорость 9600bps, канал связи CH001 (433.4 М)
  • В комплекте: 1шт. - модуль, 1шт. - антенна
Отзывы покупателей про Беспроводной UART удлинитель 433МГц HC-12 на SI4438
Денис (23.04.2026)
Виправте/замініть: AT+Rx на AT+RX (велика Х має бути, малу х не сприймає HC-12 в цій команді)
Отримання всіх параметрів: режим роботи, baud rate, канал передачі даних, потужність передачі.
Титов Дмитрий Сергеевич (02.03.2025)
якщо взяти дві такі то вони будуть передавати та приймати з пристрою на пристрій?
admin (03.03.2025)
Саме так
Петровский Сергей Олегович (24.01.2025)
Модулі відмінні, дякую! Якість обслуговування радує, збірка замовлення митєва. Модулі 100 відсотків працездатні.
Іван (22.03.2021)
Чи можна утворити мережу зірка? тобто чи можлива адресація із використанням кількох модулів
Роман Папуша (27.12.2020)
Быстро отправили, также проверили соответствие правильной ревизии, которую я указал в комментарии к заказу. Спасибо)
Модули норм, давно их использую
Сергей (13.10.2020)
Взял тридцать модулей 100% запуск, ни одного отказа. дальность работы с антеннами 60м открытого при скорости 38400 UARTа. Использую в электрически грязной среде - рядом 6 моторов 4кВт куча излучателей в том числе и на 433Мгц - за два месяца ни одного сбоя. Короче модули СУПЕР, как и магазин...
Олег (10.08.2020)
Модули отличные, спасибо! Удивляет качество обслуживания, сборка заказа почти мгновенно, не успеваю доехать до точки самовывоза)) У модуля большие возможности - СТМ8 можно перешить по отладочному пину (правда слетит прошивка). Планирую немного поковырять даташит на микросхему трансивера и можно будет выводить RSSI или сделать радиомаяк без отдельного микроконтроллера. Есть в сети интересный пример спектроанализатора с подключенным ОЛЕД дисплеем к тому самому СТМ8.
Андрей (13.02.2020)
Здравствуйте! Есть ли где-нибудь усилители мощности для этих радиомодулей? Предполагается односторонняя связь
admin (13.02.2020)
Подключение усилителя мощности не предусмотрено.
Михайло (08.10.2019)
Придбав два подовжувача, але в різний час (різні були задачі). Коли попробував їх звязати між собою, нічого не вийшло. Виявилось, що відрізняються састоти на 46кГц. І цього достатньо щоб вони вже не спілкувались. Мені любязно запропонували обміняти на робочу пару. Натомість я купив іще одну пару, щоб вияснити причину.
Дуже задоволений магазином, їх оперативністю, лояльністю да і ціни адекватні.
Красников Сергей Николаевич (15.12.2018)
Не смог их запустить (взял сразу 2 шт). На АТ комманды не реагируют. Подключал к Arduino Mega 2560 R3. Как только не пытался. Вот один из примеров (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-and-hc-12-long-range-wireless-communication-module/). Есть вероятность что когда я контакты припаивал, то перегрел плату. Может есть какой-то нюанс. Если кто знает, буду крайне признателен.
Илья (05.06.2020)
Такая же история. Купил оба не один не запускается.
admin (05.06.2020)
Проверьте пожалуйста подключение модуля, что бы нигде не было замыкания платы с антенной и контактами.
Илья (05.06.2020)
Проверил, замыкания нет. Боюсь что есть вероятность перегрева платы при пайке ножек и антены. Хотя сразу два модуля, как-то странно. Между прочим, сам модуль отличается внешне от фото в описании. Подключаю модуль к arduino UNO.
Илья (17.06.2020)
Купил еще два модуля. В этот раз не паял. Завелись. Но правда только после того как добавил 10mF конденсатор на VCC GND. В конечном итоге и паяные модули завелись с конденсатором.
Сергей (25.07.2018)
Спасибо за вчерашний совет по этому модулечку. Работает супер, подошел то что надо под задачу. Еще раз спасибо.
Тарас (25.09.2017)
Модулі працюють без проблем. Використовуються для зв''язку контролера з ПК, протокол ModbusRTU. Швидкість 9600, на іншій не перевіряв.
Дмитрий (14.09.2017)
Купил три модуля. Все три завелись на 9600, а не 57600.
О магазине: порадовала оперативность.
admin (14.09.2017)
Скорость порта 57600 требуется установить для прошивки контроллера Arduino. Скорость модуля по умолчанию 9600.
Алекс (24.07.2017)
Подскажите, как к этому модулю подключить пульт и датчики на 433.92 МГц какой канал связи необходимо установить?
admin (25.07.2017)
Скорее всего это не получится...
Александр (05.07.2017)
Здравствуйте.
Заказывал здесь несколько этих модулей. Работают отлично, но есть одна проблема. Возможно это проблема не самих модулей..
Подключаю модули к USB UART TTL и Arduino Pro Mini. Связь по UART есть, но залить скетч в ардуино не выходит. "Загрузка..." и зависает.
Настройки модулей сбрасывал до заводских. Кнопку ресет на ардуине нажимал много раз и в разных вариациях (без удлинителя все отлично работает).
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен!
Aa (22.02.2018)
Точно такая же проблема, подскажите знающие люди как быть?
admin (23.02.2018)
Скорее всего из-за скорости. Скорость передачи через модуль надо настроить такую же, на которой загружается скетч из Arduino IDE
Володимир (06.04.2018)
На ресет при старти пробували тиснути?
Роман (13.12.2020)
Чтобы ардуино прошилась, на порте её юарта ничего кроме программатора быть не должно.
Алекс (22.06.2017)
В данном модуле и приемник и передатчик?
admin (22.06.2017)
Да. И передатчик и приемник.
Дементеева Евгения Георгиевна (16.05.2017)
С первого раза все заработало, дальность в многоэтажном доме 5 этажей стабильно, 9 этажей с перебоями
Антошкин Евгений (07.05.2017)
С модулями вопросов нет, больше порадовала оперативность- заказывал уже под вечер , на следующий день до обеда получил на почте (Днепр).
Дорофеев Сергей Анатолиевич (28.03.2017)
Модули HC-12 : с первого раза ("из коробки") установить соединение между модулями не удалось, пришлось сбросить на заводские установки. После этого начали нормально работать, хотя есть неприятная особенность - модуль выдает эхо-ответ. Посоветуйте, пожалуйста, как отключить эхо.
admin (29.03.2017)
Попробуйте установить прозрачный режим последовательного порта:
• AT+Ry
Obtain a single parameter from the module, where y is any letter among B, C, F,
and P, respectively representing: baud rate, communication channel, serial port
transparent transmission mode, and transmitting power.
Руслан (12.01.2017)
Прошиваю ардуинки по воздуху. Чувствую себя божеством.
Есть вопросы по "Беспроводной UART удлинитель 433МГц HC-12 на SI4438" ?
