Модуль датчика скорости вращения HC-020K с оптическим энкодером
код: DAT233
Дополнительные категории товара: Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет
49 грн
  • Модуль датчика скорости вращения HC-020K с оптическим энкодером
  • Отзывы (15)
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате установлен пороговый компаратор напряжения для получения выходного сигнала с крутыми фронтами. От прочих аналогичных датчиков отличается компактными размерами.
Назначение выводов:
  • GND: Общий
  • VCC: + питание
  • OUT: Цифровой выход
  • Напряжение питания: 3,3В - 5В
  • Ширина паза датчика: 6 мм;
  • Тип выхода: аналоговый и цифровой
  • Индикатор: cостояние выхода
Отзывы покупателей про Модуль датчика скорости вращения HC-020K с оптическим энкодером
Михайло (27.03.2023)
Купив пару таких датчиків. З одним все добре. Другий не працює. Струм споживання на обох приблизно однаковий (14 мА). Індикаторні світлодіоди на обох світяться. Але при перетинанні ІЧ променя в першому індикаторний світлодіод гасне, в другому ні. Плати мають різні маркування. Схоже, з різних партій.
Володимир (25.09.2022)
Привіт.
Дуже не раджу використовувати цей датчик – працює не стабільно!!!
Працює не стабільно, тому що плата датчика розведена «ногами», із за чого, датчик іноді «замирає» і не реагує ні на що – купив п’ять плат, три з них «замирають», на чотирьох були різні номінали резисторів, які задають струм через інфрачервоний світлодіод… Я поставив ці датчики на верстат для намотки трансформаторів – зараз перероблюю на базі TCST2300.
Роман Шкромида (30.01.2022)
Працюють добре.
олег (23.04.2021)
уже увидел )))
олег (23.04.2021)
даташит есть? напряжение питания?
admin (05.05.2021)
Добрый день. Документации к сожалению нет. Напряжение питания от 3.3В до 5В
r0mik (25.11.2020)
Все в этом датчике хорошо - и размеры и триггер Шмитта "на борту".. С одним только китайцы промахнулись - с размером межцентровых расстояний между отверстиями. Они здесь нестандартны (по сравнении с другими концевиками) примерно на 0.5мм то ли больше, то ли меньше. Так что придется либо проект менять, либо чуть рассверливать уже по месту отверстия...
Сергей (10.08.2020)
Сами диски с прорезями ожидаются?
admin (11.08.2020)
Добрый день. В ближайшее время нет.
Сергей (18.01.2018)
Если настройка чувствительности?
На пролетающую каплю воды сработает?
admin (19.01.2018)
Настройки чувствительности на плате нет. На каплю воды не проверяли...
Юрий (24.01.2018)
На каплю воды проверял, не реагирует, слишком быстро пролетает.
Вячеслав (31.12.2019)
вероятно капля не полностью перекрывает видимость между излучателем и приемником, к тому же она сама по себе прозрачна
Дмитрий (17.11.2017)
Подскажите, данный модуль содержит компаратор или это только оптопара?
admin (20.11.2017)
Модуль содержит компаратор.
Есть вопросы по "Модуль датчика скорости вращения HC-020K с оптическим энкодером" ?
