26 грнс НДС
от 5 шт.
25 грн
от 20 шт.
23 грн
Отзывы (27)
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля. Модуль рассчитан на управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования. Для удобства контроля сигнала управления на модуле установлен индикаторный светодиод.
При управлении соленоидами и электромагнитами требуется обязательная установка защитного диода параллельно обмотке электромагнита в встречном включении. Напряжение управления подается на вход TRIG/PWM силового модуля.
Транзистор модуля AOD4184 / AOD514
Количество транзисторов модуля: 2
Максимальное напряжение питания: 40В
Максимальный ток транзистора: 50А
Сопротивление открытого канала:
При напряжении на затворе 4,5В - меньше 11мОм
При напряжении на затворе 11В - меньше 8мОм
Максимальная частота ШИМ управления: 20КГц
Максимальное напряжение управления: 20В
Максимальная коммутируемая мощность; 400Вт
Рабочий диапазон температур: от -40 до 85 градусов
За модуль нічого сказати не можу. Він нам не підійшов, треба було трохи інакший. Створив заявку на обмін/повернення - ніхто не сконтактував. Додзвонитися на лінію не зміг.
Сума невелика, і багато не втратив, але досвід неприємний.
Доброго дня. Стосовно заявки, їх є два види: заявка на повернення коштів і друга гарантійна. Жодної заявки не має. Напишіть лист на пошту з номером вашого замовлення. З вами зв''яжеться наш менеджер.
Купил 2 модуля. При тестировании один из них через минуту вышел из строя и перешёл в режим короткого, т.е. включал двигатель на полную. Модуль один в ведро, второй в строю. Буду брать с запасом, т.к. брак допустим. Обменивать за 36грн. модуль - сущее скупердяйство. :)
Отлично работает в качестве исполнительного устройства с приемником из этого комплекта
http://arduino.ua/prod598-besprovodnoi-4h-kanalnii-peredatchik-priyomnik
Также очень кстати наличие светодиода индикации управляющего сигнала.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
N-канальный полевой транзистор AOD4148 в корпусе TO-252 предназначен для коммутации силовых цепей постоянного тока. Транзистор рассчитан на коммутацию максимального тока 50 А (при температуре 25 градусов) при напряжении сток-исток до 40 В.
Силовой модуль HW-517 на двух полевых транзисторах предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 25В и током до 28А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555 , может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
49 грн
