Високошвидкісний алюмінієвий 4-портовий USB-хаб 3.0 з портом живлення
код: PWR250
Доставка по Україні
289 грн
Відгуки
Високошвидкісний USB 3.0 концентратор на 4 порти, в алюмінієвому корпусі, з можливістю підключення блоку живлення для використання USB-концентратора в якості зарядного пристрою для мобільних пристроїв. Захист від перевантаження, від розряду, від перевантаження по струму.
Харатеристики:
Тип інтерфейсу: USB 3.0
Сертифікація: CE, FCC, Rohs, IC
Ім'я бренду: OEM
Номер моделі: CQT-3007B
Виробник: Китай
Матеріал: Алюмінієвий сплав
OEM / ODM: Задовільно
Порт для підключення постійного струму: 5V 1A / 2A
Колір чорний
Упаковка: Коробка або блістер
Швидкість передачі до: 5Gps
Розміри: 7.8* 7*2 cm
Довжина кабелю: 10см
Відгуки покупців про Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
Є питання по "Високошвидкісний алюмінієвий 4-портовий USB-хаб 3.0 з портом живлення" ?
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
USB-кабель mini-US на USB. Довжина 300 мм, Кабель надійно захищений м'якою міцною опліткою. Високу стійкість кабелю забезпечує екранування по всій довжині сигнальних шин. Кабель mini-USB широко використовується для підключення до USB порту фотоапаратів, планшетів, телефонів та іншої техніки....
Кабель HDMI з набором перехідників. Являє собою півтора-метровий HDMI-HDMI кабель і два перехідника mini-HDMI та micro-HDMI. Зручно використовувати як для підключення телефону або планшета до телевізора, так і для ноутбуків з повнорозмірним HDMI виходом.
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
Кабель USB Type-A/USB Type-C з підтримкою швидкого заряджання (Fast Charge 5A) в силіконової оболонці, яка перешкоджає заплутування або перелом кабелю, для підключення мобільних пристроїв до комп'ютера, а також їх зарядки (підтримується QC2.0 / QC3.0). Довжина - від 1.5 до 1.9 м.
109 грн
