Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
код: PWR250
Доставка по Украине
289 грн
Отзывы
Высокоскоростной USB 3.0 концентратор на 4 порта, в алюминиевом корпусе, с возможностью подключения блока питания для использования USB-концентратора в качестве зарядного устройства для мобильных устройств. Защита от перегрузки, от разряда, от перегрузки по току.
Харатеристики:
Тип интерфейса: USB 3.0
Сертификация: CE,FCC,Rohs,IC
Имя бренда: OEM
Номер модели: CQT-3007B
Производитель: Китай
Материал: Алюминиевый сплав
OEM / ODM: Приемлемо
Порт для подключения постоянного тока: 5V 1A/2A
Цвет: черный
Упаковка: Коробка или блистер
Скорость передачи до: 5Gps
Размеры: 7.8*7*2 cm
Длинна кабеля: 10см
Отзывы покупателей про Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
Есть вопросы по "Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания" ?
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой техники....
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
Кабель USB Type-A / USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (Fast Charge 5A) в силиконовой оболочке, которая препятствует запутыванию или перелом кабеля, используется для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки (поддерживается QC2.0 / QC3.0). Длина - от 1.5 до 1.9 м.
109 грн
