129 грнс НДС
Отзывы (18)
Датчик движения с регулируемым временем срабатывания для устройств, питающихся напряжением постоянного тока от 5 В до 24 В. Для подключения используются стандартные круглые разъёмы. Датчик предназначен для управления светильниками, светодиодными лентами и другим оборудованием, которые должны включаться при наличии движения предметов, излучающих тепло.
Выключатель оборудован датчиком освещения и включает нагрузку только в темноте.
Тип дитчика движения: PIR
Напряжение питания: от 5В до 24В
Максимальный коммутируемый ток: 3А
Разъемы подключения: с обоих сторон разъемы 5.5*2.1 мм
Время срабатывания: от 10 до 300 сек
Расстояние срабатывания: от 0.5 до 5 м
Рабочая теспература от -20 до +60 °C
Отзывы покупателей про ИК-датчик движения для LED-лент DC24V
Дмитрий (27.03.2024)
Подскажите, пожалуйста, полярность питания. Где плюс, где минус?
Мешало то, что раотает только в темноте.
Разобрал (внизу 4 защелки и еще 3 небольшие на линзе). К сожалению внутри нет регулятора чувствительности: т.е. на заводе даже не пытались калибровать.
Нахлабучил на датчик освещенности кусок черной термоусадки и закрыл торец.
Теперь работает в любых условиях.
З.ы. у датчика есть небольшая мертвая зона с противоположной стороны от регулятора времени. Там у него фотоэлемент немного перекрывает обзор.
что еще интересного - линза выпуклая... поэтому ловит на 180 градусов от плоскости датчика... можно сделать коробочкой границы, если это нужно... то есть можно сделать "штору"и ловить пересечение дверей а не всего помещения
у меня кстати тоже проблемка... получил 18 декабря2020 2 штуки... 1 работает, второй нет... перевключения не помогают... но тот что работает - ловит 5 метров спокойно... хотя человек весь в зимней одежде
Бесконтактный выключатель предназначен для управления светодиодным освещением (LED-лентами). Малые габариты и отсутствие нагрева позволяет установить выключатель практически в любую конструкцию. Выключатель питается от источника постоянного тока напряжением 12В. Коммутируемая выключателем...
Инфракрасный миниатюрный датчик движения HC-SR505 — компактный инфракрасный датчик движения, предназначенный для обнаружения перемещения людей и других объектов, излучающих тепло. Модуль использует пассивную инфракрасную технологию (PIR), реагируя на изменение теплового излучения в зоне...
Сетевой ИК-датчик движения предназначен для включения освещения при наличии движения в области обзора датчика. Датчик содержит все необходимые компоненты для непосредственной коммутации сетевых ламп и приборов при напряжении 220В с максимальным током нагрузки до 1А. Применение датчика...
Акриловый прозрачный кронштейн для крепления инфракрасного датчика движения HC-SR501 на стену, дверную коробку, оконную раму, а также на любые электронные устройства, робо-платформы и т.д..
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
