Повышающий преобразователь с зарядным устройством на TP4056 micro-USB
код: AOC700
Доставка по Украине
29 грн
Отзывы (36)
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально выходное напряжение выставлено 9В.
Таблица изменения тока заряда
R - КОм
mA
10
130
5
250
1.66
690
1.5
780
1.33
900
1.2
1000
Резистор для изменения тока заряда отмечен красным квадратом!
Входное напряжение: от 4,5В до 8В
Выходное напряжение: от 4,3В до 27В
Максимальный входной ток повышающего преобразователя: 2А
Максимальный ток заряда: 1А
Максимальное напряжение заряда: 4,2В
Максимальный ток разряда: 2А
Максимальный ток на выходе: 5В 1.4A, 9В 0.8A, 12В 0.6A
Потребляемый ток холостого хода: 0,5мА
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь с зарядным устройством на TP4056 micro-USB
Олександр (08.04.2025)
В мене початкова вихідна напруга була 5.5, але, покрутивши туди-сюди регулятор зробив собі бажані 9. Заряджає 18650 через microUSB, навіть індикація червоний/зелений присутня.
У перший день використання я задоволений. Візьму ще, а там практика покаже.
Плата працює, але, мабуть, як джерело безперебійного живлення, вона не дуже підходить. Тому що вихід завжди живиться від аккумулятора, незалежно чи є вхідна напруга. Я не експерт по аккумуляторах, але це наче не найкращій режим роботи.
Вона скоріше для випадків коли щось більшу частину часу працює від аккумулятора і підзаряджається коли він сів, типу ліхтарика.
Замовив 6 таких модуля 2 із них прийшли не робочі. В одному не працює преобразователь а в іншому заряднка. Мабуть відправляють без перевірки і нажаль погано.
Використана для живлення радіомашинки разом з літій акумом.
Та і зручніше заряжати не дістаючи по юсб.
Нюанс - менше 5.62в вихід скрутити не дає (підлаштувалка далі не крутиться), втім, машинка була розрахована на 4 NiMh то їй це якраз підходить добре.
Сделал "ночник" на основе этого модуля, LED модуля 12В и батарейки 18650. При токе LED 200ма (со стороны 3,6В) модуль не греется, светит долго, не шумит. Батарею до 4,2В заряжает корректно. Пробовал модуль для нагрузки 1А - работает, но греется - у каждого модуля свои задачи и возможности.
Жаль что пока нет в продаже.
Модуль жжёт
В прямом смысле. Закоротило и начал пригорать через несколько минут работы.
На нем был нерабочий подстроечник, модуль выдавал 3.9 В независимо от подстройки.
Мне в принципе 4 В нужно было, то решил использовать как есть.
Но оказалось все не так просто.
Второй модуль вроде работает.
Так что проверяйте осторожно
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
