15 грн
от 5 шт.
14 грн
от 20 шт.
13 грн
Отзывы
Миниатюрный оптический датчик QRD1114 состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора, который ловит отражение сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности будет меняется интенсивность отраженного сигнала, которая выражается в уровене сигнала на выходе транзистора, таким образом можно судить о цвете поверхности (светлое-темное). Ввиду этой особенности данный сенсор можно использовать в робосистемах "следование по линии", а также в качестве датчика концевого полжения, или как альтернатива датчика Холла для определения скорости вращения (добавив разметку на объекте вращения).
производитель: Fairchild Semiconductor
измеряемое расстояние: 1.3 - 10 мм
длина волны: 940 нм (инфракрасный светодиод)
макс. ток светодиода: 50 мА
макс. обр.напряжение: 5 В
макс. напряжение выхода (Vceo): 30 В
время нарастания/спада фронта: 10/50 нс
тип выхода: фототранзистор (NPN)
рабочая температура: -40 до +85 °С
размеры: 6.1x4.4x4.65 мм
Отзывы покупателей про Датчик фотоотражающий QRD1114 (F)
Есть вопросы по "Датчик фотоотражающий QRD1114 (F)" ?
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может...
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате установлен...
Модуль предназначен для преобразования стандартных промышленных токовых сигналов 0–20 мА или 4–20 мА в аналоговое напряжение, удобное для измерения микроконтроллерами, АЦП и системами автоматизации. Используется для подключения датчиков давления, температуры, уровня жидкости,...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания....
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Инфракрасный мини-датчик движения D203S позволяет обнаруживать движение человека на расстоянии до 5 метров. Применяется в различных системах автоматизации, контроля и сигнализации при обнаружении движения живых существ.
17 грн
