Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В micro-USB
код: AOC817
Доставка по Украине
54 грнс НДС
Отзывы (16)
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов дополнительно требуется использование модуля балансира для выравнивания степени заряда каждого из аккумуляторов.
Входное напряжение питания: 5В microUSB
Максимальное выходное напряжение: 8.4В
Максимальный входной ток: 2А (при минимальном напряжении 2,5В)
Номинальный выходной ток заряда: 1.2А
Защиты:
24-часовая защита времени зарядки
Защита от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания на выходе
Защита от перенапряжения на входе и пониженного напряжения
Защита от перегрева
Максимальное входное напряжение: 13В
Размер: 28 мм * 17 мм
Отзывы покупателей про Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В micro-USB
Павел (24.07.2026)
Не спрашивайте почему, но я рекомендую именно модуль с разъёмом micro-usb, а не type-c!
Нашёл в датащите формулу, по которой рассчитывается резистор, ограничивающий ток заряда. Ichg.=6000/Riset. Где Riset=5 кОм по умолчанию. С таким номиналом молучаем ток в 1.2 А. То есть, если нужно нам заряжать нормальным током в 0.5 А, то для этого нужен резистор Riset=6000/0.5=12 кОм. Резстор меняется тот, который выходит со 2-й ноги микросхемы на землю.
Кому буде цікаво, як змінити стум заряду.
В даному модулі запаяна мікросхема fm4256. Документація http://www.chipsourcetek.com/DataSheet/FM4256.pdf (на китайській).
Плата не працює з балансиром 2S (код AOC840). Після розрядження акумуляторів балансир не вмикається від напруги 4.3V яке видає ця зарядка. Що порадите ?
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Плата защиты аккумуляторов Li-Ion 18650 на DW01A и 6xMOS 8205A с никелевыми пластинами для пайки/сварки, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (15A) и защиту от короткого замыкания выхода. Перед подключением платы защиты, убедитесь в...
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и...
Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования...
Плата контроллера BMS (2S) c функцией балансировки для сборки из двух литиевых аккумуляторов с максимальным напряжением 8.4В. Контроллер используется для защиты каждого элемента от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и перегрузки по току. Функция балансировки заключается в...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
39 грн
