Модуль заряду літієвих батарей (1S/2S) на контролері TP5100 призначений для енергоефективної зарядки 1S/2S Li-ion акумуляторів від вхідної напруги 5 – 18В та струмом зарядки до 2А. Надкомпактний корпус QFN16 та проста зовнішня схема роблять TP5100 ідеальним для портативного обладнання та програм управління зарядкою великого струму. Тим часом, TP5100 має вбудоване вхідне навантаження по струму, захист від зниженої напруги, захист від перегріву, захист від короткого замикання, контроль температури батареї, зворотну батарею. захист. TP5100 має широкий діапазон вхідної напруги від 5 до 18 В, крапельну зарядку подвійної батареї в попередню зарядку, постійний струм, трифазна постійна напруга, струм попередньої зарядки, крапельний зарядний струм через регулювання зовнішнього резистора, максимальний струм заряду до 2А. TP5100 із частотою перемикання 400 кГц дозволяє робити конструкцію модуля малогабаритної та з мінімальними втратами у вигляді тепла. Застосування:
Посилання: Відгуки покупців про Модуль заряда TP5100 для 1S/2S Li-Ion Очаковский Сергей (16.02.2025) Напряжение для заряда 2х банок 18650 надо входное напряжение от 11 вольт, думал что от 5 вольт, для чего у покупался, но выход был найден в покупке блока питания на 12 вольт и 2 ампера ВідповістиВлад (10.01.2025) Плата не оканчивает заряд при достижении 8.4в, делал всё как на схеме, выпаял r100, замкнул перемычку, на сборке 2s2p 8.46в, заряд идёт. На АКБ стоит бмс https://arduino.ua/ru/prod5504-plata-zashhiti-bms-2s-20a-s-balansirovkoi-7-4-8-4v-li-ion admin (10.01.2025) Доброго дня. Не дуже зрозуміло як ви все підключили між собою, які напруги на кожному акумі. Надішліть нам на пошту схему підключення та інформацію про саму збірку., яка напруга від блоку живлення, акумулятори були зварені чи розпаяні, які стоять дроти тощо. ВідповістиКх. (26.11.2024) В характеристиках заявлена защита от глубокого разряда. Кх. (26.11.2024) Тут вообще непонятно, для чего эта плата нужна :(. Тимофій (24.08.2024) А яким конкретно резистором регулювати струм заряду? Бо з даташиту не зрозуміло. Відповістиadmin (26.08.2024) На платі є два резистора. Якщо прибрати один, то струм заряду стане 1А ВідповістиТимофій (21.08.2024) Доброго дня! Підкажіть будь ласка який струм заряду за замовчуванням і яким резистором його можна регулювати? Відповістиadmin (21.08.2024) Доброго дня. По замовчуванню струм заряду становить 2А. В документації є таблиця співвідношення номіналу резистора до струму заряду. ВідповістиДим (13.08.2024) Может ли плата работать в режиме сквозной зарядки? Відповістиadmin (13.08.2024) Доброго дня. Модуль призначений для заряджання акумуляторів, як використовувати вихідну напругу це вже діло користувача. ВідповістиДим (15.08.2024) Нет тут выходного напряжения :(. Есть напряжение на батарее, и можно ли туда включить нагрузку, как минимум неочевидно. Дмитро (11.10.2026) Для цього треба збирати Power OR-ing плату. Можна на простих діодах, але буде втрата потужності і напруги на діодах. Найкраще використати MOSFET-и для переключення джерел живлення. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль заряду TP5100 для 1S/2S Li-Ion" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
