109 грн
Отзывы
Конструктор предназначен для обнаружения объектов в зоне видимости. Может быть использован для автоматического включения приборов при приближении к датчику, например, автоматических сушилок. При приближении к датчику на расстояние сработки включается реле, которое коммутирует нагрузку. При удалении от датчика через несколько секунд реле выключится, что предотвращает случайное выключение реле при пропадании объекта из зоны обнаружения на короткое время
Напряжение питания: 12 В
Ток потребления: менее 80 мА
Рабочая частота передатчика: 12 кГц
Коммутируемый ток: до 10 А
Дальность действия: до 15 см
Задержка на выключение: 4-6 с
Примечания:
Датчик должен находится в затененном месте, либо фототранзистор поместить в защитный кожух что бы на него попадал только отраженный свет от инфракрасных светодиодов.
Для улучшения эффективности работы схемы в комплектации вместо электролитического конденсатора С7 положен керамический конденсатор той же емкости.
Время задержки можно увеличить заменив конденсатор С8 на конденсатор с большей емкостью.
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Реле на ИК лучах K177"
Есть вопросы по "Конструктор "Реле на ИК лучах K177"" ?
Данное устройство позволит включать-выключать освещения или другие бытовые приборы. Хлопните в ладоши (или щелкните пальцами, издайте любой отрывистый звук) и свет включится; на следующий хлопок – свет выключится. Прибор позволяет регулировать чувствительность микрофона, имеет...
Регуляторы мощности серии 216 можно применить в регулировании освещения лампами накаливания, температуры нагрева паяльника, бесступенчато регулировать обогрев, управляя тэном, менять скорость вращения электродвигателей с фазным ротором.
"Реле времени" представляет собой простейшее реле времени, включающее или отключающее нагрузку на заданное пользователем время. Питается от 12 В, и способно коммутировать токи до 7 А.
Простой ШИМ-регулятор мощности - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп...
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7812 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 12 Вольт с током до 1 Ампера.
Емкостное реле - прибор, реагирующий на изменение емкости датчика, при приближении человека, металлических предметов, жидкости. Устройство содержит небольшое количество компонентов для сборки и налаживания имеет всего один регулировочный элемент. Однако, несмотря на простоту сборки не...
ВЧ-переходник RP-SMA мама на SMA папа. Материал: позолоченная медь.
29 грн
