Конструктор "Лабораторный двухполярный блок питания K234"
код: AOC883
247 грн
  • Отзывы (5)
Данный конструктор (К-234) позволяет собрать лабораторный блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения (0-30В), ограничения тока нагрузки (0-2А) и индикацией режима ограничения тока, с помощью светодиода красного цвета.
  • Входное напряжение: 14-35 В
  • Выходное напряжение: 0-30 В
  • Ток нагрузки: 0-2 А
  • Нестабильность выходного напряжения: ±1 %
  • Количество независимых каналов: 2
  • Размер платы: 101 х 63 мм
Работа схемы
Схема стабилизации положительного напряжения собрана на компараторе U4В. Сравнивая выходное напряжение, поделенное на делителе R25 R26, с опорным, сформированным стабилизатором U8 и потенциометром RV6, компаратор формирует выходное напряжение, управляющее состоянием транзистора Q3, который в свою очередь управляет регулирующим элементом Q4.
Ограничение тока осуществляется компаратором U4А, который сравнивает напряжение падения на шунте R22 с опорным напряжением, формированным потенциометром RV3 и стабилизатором U6. При превышении заданного порога, U4А формирует напряжение рассогласования, подаваемое на не инвертирующий вход U4В, что в конечном итоге приведёт к ограничению выходного напряжения схемы. В режиме ограничения тока засветится светодиод D2. Схема регулировки отрицательного напряжения и тока работает аналогично. Регулировка выходного напряжения осуществляется потенциометром RV4, а тока – RV1.
Наладка схемы
Для положительной ветви: ручку потенциометра RV3 выкрутить влево до упора, изменять состояние потенциометра RV5 до тех пор, пока не загорится светодиод D2. Для отрицательной ветви проделать те же операции с RV1 и RV2, следя за состоянием D1.
Примечания:
  • Мощность постоянных резисторов 0,25 Вт
  • При подключении питающих проводников земляной проводник подключить к обоим клеммам P1, P2
  • Рекомендуется подключать устройство к источнику напряжения проводниками длиной не более 10 см
ВНИМАНИЕ! Транзисторы Q2 и Q4 необходимо установить каждый на радиатор с площадью поверхности не менее 300 см 2 каждый, или на общий, площадью не менее 600 см2, с применением диэлектрических термопроводящих подложек. U1,U2 ставить на теплоотвод не нужно. Если захотите поставить – обязательно изолируйте их от радиатора термопроводящей прокладкой.
Схема электрическая принципиальная
Схема расположения элементов
Схема подключения
Отзывы покупателей про Конструктор "Лабораторный двухполярный блок питания K234"
Вячеслав (17.10.2025)
Шановний пане admin - ви пишете -
"Потрібен трансформатор який на виході буде видавати напругу в межах 14-35 В та потрібний струм..."
А на "схемі підключення" по факту показано однофазний випрямляч з виведенням середньої точки.
Питання - все ж таки, як ЦЕ підключити?
admin (20.10.2025)
Так можна встановити трансформатор з середньою точкою.
пав (05.10.2025)
А який потрібен до нього транс і чи можна у вас купити
admin (08.10.2025)
Доброго дня. Потрібен трансформатор який на виході буде видавати напругу в межах 14-35 В та потрібний струм. На жаль ми трансформаторами не торгуємо.
Козыренко Николай Владимирович (01.12.2023)
Есть вопросы по "Конструктор "Лабораторный двухполярный блок питания K234"" ?
