5979 грн
Отзывы (1)
FNIRSI DPOX180H Портативный 2х-канальный цифровой осциллограф с полосой пропускания каждого канала до 180 МГц при скорости выборки до 500 МВ/сек, встроенным генератором (синус 20 Мгц, меандр, треугольник, импульс, пила, постоянное напряжение и т.д. Всего 14 стандартных встроенных форм сигналов) и технологией флоурисценции, максимально приближающей вид формы сигнала к аналоговым осциллографам на ЭЛТ.
Особенности:
DPOX180H - это экономичный портативный двухканальный цифровой люминофорный осциллограф, выпущенный компанией FNIRSI, с осциллографом «два в одном» и генератором сигналов.
Осциллограф имеет частоту дискретизации в реальном времени 500 MSPS и аналоговую полосу пропускания 180 МГц.
Что касается дисплея, используется высококонтрастный 2.8-дюймовый полноэкранный ЖК-экран IPS и цифровая флуоресцентная технология. Эффект отображения формы сигнала хороший, а цвета - оттенки серого и цветовая температура. .
Благодаря частоте обновления сигнала до 50 000 осциллограмм в секунду легче отображать аномальные сигналы с низкой вероятностью. Система временной развертки включает в себя временную развертку ZOOM для облегчения анализа сигналов цифровых протоколов. .
Благодаря вертикальной чувствительности всего 5 мВ он может лучше измерять небольшие сигналы 5 мВ пик-пик. Сверхвысокое соотношение сигнал/шум, полностью герметичное экранирование, стабильная схема обратной связи, чистая и четкая форма сигнала.
Оригинальное регулируемое автоматическое ограничение полосы пропускания и адаптивное регулируемое подавление триггера подходят для анализа и измерения сигналов с относительно большим шумом. Ограничение аппаратной полосы пропускания 20 МГц может фильтровать шум выше 20 МГц.
Спусковой механизм использует технологию цифрового триггера с высокой точностью. Он имеет три режима триггера: автоматический/одиночный/нормальный. Он обладает мощной способностью захватывать периодические сигналы, пакетные сигналы и сигналы протокола.
Генератор сигналов DDS имеет 14 видов функциональных сигналов и свободно настраиваемую форму сигнала прерывания. Частота синусоидальной волны может достигать 20 МГц, а других форм сигналов - до 10 МГц. Оригинальная функция прерывания выходного сигнала может хранить до 500 настраиваемых сигналов. Он имеет три режима временной развертки: YT, XY и прокатка. Ручное курсорное измерение подходит для измерений с сильными шумовыми сигналами. Эффективная автоматическая регулировка одной кнопкой, адаптивный электрический триггер уровня 25%, 50%, 75%, измерение 1 ВPP/1 кГц занимает всего 2 секунды. Сохраняйте формы сигналов и снимки экрана с помощью одной клавиши, можно сохранить до 250 наборов данных сигналов или 90 изображений, а также одновременно можно сохранить 500 данных перехваченных сигналов.
Браузер данных может просматривать и просматривать текущие сохраненные данные и изображения сигналов, а данные сигналов поддерживают такие операции, как масштабирование и перемещение. Защита от возгорания высокого напряжения, все входные элементы выдерживают высокое напряжение до 400 В.
Экспорт данных через USB: вы можете подключиться к компьютеру для копирования файлов изображений, а также копировать системные файлы на осциллограф для обновления системы.
Быстрая зарядка 5 В 2А: за 1 час можно зарядить встроенный аккумулятор до 80%.
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 180 МГц (возможно ограничение до 20 МГц)
Скорость наростания сигнала: 1.8 нс
Максимальна частота виборки: 500 МВ/с
Тип входа: DC/AC (открытый/закрытый)
Входной импеданс: 1 МОм
Входная ёмкость: 18 пФ
Встроенная память: 120 кБ
Чувствительность: от 5 мВ/дел до 10 В/дел (1X), погрешность: ±2%
Период синхронизации: от 5 нс/дел до 50 с/дел, погрешность 0.01% с функцией ZOOM
Режим синхронизации: auto / single / regular
Условия синхронизации: передний фронт / задний фронт
Курсорные измерения: частота, период, амплитуда
Масштабирование ZOOM по времени: поддерживается
Цифровая технология флуорисценции: поддерживается
Автоматическое ограницение полосы пропускания: поддерживается
Технология цветовой температуры: поддерживается
Режим скроллинга: поддерживается
Режим X-Y: поддерживается
Максимальное входное напряжение: 400 В
Дисплей:
Размер дисплея: 2.8”
Разрешающая способность дисплея: 320 х 240
Тип матрицы: IPS
Обновление встроенного ПО: поддерживается
Встроенный аккумулятор: 3000 мАч
Автоматические измерения: 12 измерений
Встроенный генератор сигналов: 14 типов стандартных функций
Габариты: 135 х 90 х 40 мм
Вес: 680 грамм
Комплектация:
1 * Цифровой люминофорный осциллограф DPOX180H
2 * Высокочастотный щуп с делителем 200 МГц (1X и 10X)
1 * Адаптер питания 5В 2А
1 * USB-кабель зарядки и передачи данных
1 * Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DPOX180H (встроенный генератор сигналов, технология цифрового фосфора)
Артем (19.10.2024)
Ось огляд даного осциллографа http://www.kerrywong.com/2023/09/08/fnirsi-dpox180h-teardown-pictures/
Цифровой осциллограф FNIRSI-5012H - портативный одно-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, скоростью выборки 500 МВ/с и объемом памяти: 128к. Функция триггера (одиночный, нормальный, автоматический) может использоваться как для аналоговых, так и для цифровых сигналов. В...
FNIRSI-1013D - это полнофункциональный двухканальный осциллограф, оснащенный 7” высоко-контрастным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480 и функцией настройки яркости. Он имеет частоту дискретизации 1ГВыб/с и аналоговую пропускную способность 100 МГц. Три функции по захвату и...
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
Панель Nextion NX4024T032 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном применяется...
Тестовые перемычки HookClip 10 шт. позволяют легко подключать элементы схем к логическим анализаторам во время отладки устройств и проэктов. Цвет черный. Длина 30 см.
122 грн
