Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V10F5 на TPS6120x від Pololu
код: USA194
Доставка по Україні
Мініатюрний підвищуючий перетворювач U1V10F5 на 5 В з 0.5 до 5.5 В і вхідним струмом до 1200 мА. В його основі лежить мікросхема TPS6120X і він призначений для живлення невеликих 5 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 на TPS6120x от Pololu
Щукин Станислав Борисович (31.10.2026)
Не думал что он настолько маленький! Работает стабильно, выдаёт ровно 5.00V, что не может не радовать. Ниже 0.5V на входе не отключается, а продолжает работать но выходное напряжение проседает. При 0.35V на входе выдаёт 1.5V на выходе.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний...
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.8 В і струмом до 200 ма. В його основі лежить мікросхема NCP1402 і він призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних...
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки)...
27 грн
