Підвищуючий DC-DC перетворювач 3.3В NCP1402 від Pololu
код: USA192
Доставка по Україні
Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.8 В і струмом до 200 ма. В його основі лежить мікросхема NCP1402 і він призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Код виробника: 2114, NCP1402
Основні характеристики:
Вхідна напруга: 0.8 В - 3.3В
Вихідна напруга: 3.3 В з точністю 2.5%
Струм холостого ходу: менше 3 ма
Розміри: 8.4 мм х 12.7 мм х 3.8 мм
Вага без конекторів: 0.6 гр
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu
Є питання по "Підвищуючий DC-DC перетворювач 3.3В NCP1402 від Pololu" ?
Мініатюрний підвищуючий перетворювач U1V10F5 на 5 В з 0.5 до 5.5 В і вхідним струмом до 1200 мА. В його основі лежить мікросхема TPS6120X і він призначений для живлення невеликих 5 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для...
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати 3.3В...
Дуже зручний мініатюрний зажим для підключення мультиметрів або джерел живлення до виводів електронних компонентів на платі. Він допоможе вам перевірити ІС, відремонтувати мобільний телефон або інші електронні продукти. Підпружинені пелюстки дозволять зафіксувати щупи навіть на крихітних...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
159 грн
