Реле твердотільне FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
код: AOC341
Теги: реле
159 грн
  • Відгуки (9)
Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
  • Номінальний робочий струм 40А
  • Комутована напруга 90-380В AC
  • Керуюча напруга 3-32В DC
  • Керуючий струм для DC5 15мА
  • Струм витоку в вимкненому стані ≤ 2мА
  • Час вмикання / вимикання ≤ 10мс
  • Електрична міцність ізоляції 2500В АС
  • Опір ізоляції 1000 МОм (при 500В DC)
  • Температура навколишнього повітря -30 ° C ... + 75 ° C
  • Індикація світлодіод для контролю наявності вхідного сигналу
  • Тип монтажу кріплення гвинтами на площину
Відгуки покупців про Реле твердотельное FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
Анатолий (06.10.2019)
В сентябре брал 3 штуки. Сгорели. Были на радиаторах, нагрузка 3 кВт. После вскрытия внутри BTA12-800A. Печально :(.
Дмитрий (12.10.2018)
Здравствуйте, купил и радуюсь. Все соответствует, и работает. Исходил из принципа, "С ЗАПАСОМ". Даже не греется. Спасибо за оперативность.
Виталий (06.11.2017)
Подскажите пожалуйста, max durated current 410ампер, это макс нагрузка правильно? А какое время максимальной нагрузки? Нужно подключать лед драйкверы, а у них высокие пусковые токи, подойдёт ли данное реле. Драйверы 3шт по 10вт
admin (09.11.2017)
Как правило время максимальной нагрузки 1 полупериод напряжения сети - 10 мс.
Боровик Дмитрий (06.10.2017)
Отлично работает в цепи питания 220В подогрева стола 3Д принтера.
Евгений (29.09.2015)
Напрямую от Raspberry PI 2 B не срабатывает.
а ведь так хотелось обойтись без паяльника (
admin (30.09.2015)
Попробуйте запитать реле от 5В.
Филипп (12.03.2015)
Извиняюсь что ввел в заблуждение. Прошу удалить мой предыдущий комментарий.
Реле действительно "китайское" и многие недолюбливают его, но заявленным характеристикам оно соответствует.
При покупке учтите следующее:
Падение напряжения на симисторе установленном в данном реле 1.6В, это означает что при нагрузке в 1 киловат имеем:
1кВт / 220В = 4.5А
1.6 * 4.5 = 7.2 Вт - эта мощность выделяется на данном твердотельном реле в виде тепла. Для её отвода необходимо использовать радиатор.
Чем выше ток в цепи (подключенная нагрузка), тем больше тепла нужно рассеять. Соответственно при покупке позаботьтесь о приобретении радиатора.
Для этих реле существует штатный радиатор, но можно купить его отдельно - это не дефицит.
Калькулятор для расчет радиатора можно найти в интернете, но упрощенно для каждого Ватта мощности необходимо 20 см2.
Для выше приведенного примера, при нагрузке 1 кВт, необходимо примерно 150 см2. Это примерно 50*45*25мм с 5 ребрами.
Не так уж и много, но без него никак! Удачи в ваших начинаниях.
Филипп (06.03.2015)
Не соответствует заявленным характеристикам. Китайцы как всегда врут - внутри этой "поделки" симистор на 600В 8А.
BTA08-600 в компаунде.
Магазин тут не причём - они как всегда все доставили быстро и аккуратно.
Є питання по "Реле твердотільне FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC" ?
