  • Повышающий DC-DC преобразователь 12В U3V40F12 от Pololu
    код: USA104 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 12 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 3,5 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и беспаечными макетными платами.
    448 грн
    статус товара: в наличии
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu
    код: USA192 |   голосов: 11 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.8 В и током до 200 ма. В его основе лежит микросхема NCP1402 и он предназначен для питания небольших 3.3 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    356 грн
    134 грн
    статус товара: заканчивается
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U1V10F3 от Pololu
    код: USA193 |   Отзывов: 10 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 3.3 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    325 грн с НДС
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U3V16F3 от Pololu
    код: ORD160 |   голосов: 2 | | pololu
    Компактный импульсный повышающий преобразователь напряжения U3V16F3 от компании Pololu эффективно генерирует 3.3 В при входном напряжении всего 1.3 В и выдерживает непрерывный входной ток примерно до 1.6 А. ( Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2.7 В, но после этого он работает при снижении входного напряжения до 1.3 В.) Расстояние между контактами составляет 2.54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами без пайки.
    284 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V11F5 от Pololu
    код: USA195 |   Отзывов: 6 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    349 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U3V40F5 от Pololu
    код: USA138 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 5 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 4 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и беспаечными макетными платами.
    394 грн с НДС
  • Повышающий DC-DC преобразователь 6В U3V40F6 от Pololu
    код: USA137 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 6 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 4 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и беспаечными макетными платами.
    364 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 7В U3V40F7 от Pololu
    код: USA133 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 7,5 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 4 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и беспаечными макетными платами.
    408 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 9В U3V16F9 от Pololu
    код: USA203 |   голосов: 1 | | pololu
    Компактный импульсный повышающий преобразователь напряжения U3V16F9 от компании Pololu эффективно генерирует 9 В при входном напряжении всего 1.3 В и выдерживает непрерывный входной ток примерно до 1.6 А. ( Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2.7 В, но после этого он работает при снижении входного напряжения до 1.3 В.) Расстояние между контактами составляет 2.54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами без пайки.
    334 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь с 1.3-16В на 12В, Pololu U3V16F12
    код: USA212 |   голосов: 1 | | pololu
    Компактный импульсный повышающий преобразователь напряжения U3V16F12 от компании Pololu эффективно генерирует 12 В при входном напряжении всего 1.3 В и выдерживает непрерывный входной ток примерно до 1.5 А. ( Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2.7 В, но после этого он работает при снижении входного напряжения до 1.3 В.) Расстояние между контактами составляет 2.54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами без пайки.
    285 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь с 1.3-9В на 9В, Pololu U3V40F9
    код: USA132 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 9 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 3,5 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и беспаечными макетными платами.
    273 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь с 2.9-12В на 12В 6А, Pololu U3V70F12
    код: USA257 |   голосов: 1 | | pololu
    Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 12 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
    1 109 грн
  • Повышающий DC/DC изолированный реобразователь с 4.5-5.5В на 12В 100 мА, Pololu U5Z6F12
    код: DAT418 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот повышающий стабилизатор напряжения состоит из изолированного модуля преобразования постоянного тока в постоянный, расположенного перед повышающим (бустерным) стабилизатором. Это позволяет получать непрерывный ток до 100 мА при выходном напряжении 12 В от источника 5 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом. Также доступен вариант с выходным напряжением 5 В и током 300 мА, обеспечиваемым микросхемой изоляции.
    331 грн
  • Повышающий DC/DC преобразователь с 2.9-9В на 9В 6А, Pololu U3V70F9
    код: USA256 |   голосов: 1 | | pololu
    Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 9 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
    890 грн
  • Повышающий изолированный DC-DC преобразователь с 4.5-5.5В на 24В 50мА, Pololu U5Z9F24
    код: DAT428 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот повышающий стабилизатор напряжения состоит из пары изолированных модулей преобразования постоянного тока в постоянный, расположенных перед повышающим (бустерным) стабилизатором. Это позволяет получать непрерывный ток до 50 мА при выходном напряжении 24 В от входного напряжения 5 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом. Также доступны варианты с выходным напряжением 5 В от одной изолирующей микросхемы и выходным напряжением 10 В от пары изолирующих микросхем, соединенных последовательно.
    441 грн
  • Повышающий изолированный DC-DC преобразователь с 5В на 12В 125мА, Pololu U5Z9F12
    код: DAT416 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот повышающий стабилизатор напряжения состоит из пары изолированных модулей преобразования постоянного тока в постоянный, расположенных перед повышающим (бустерным) стабилизатором. Это позволяет получать непрерывный ток до 125 мА при выходном напряжении 12 В от входного напряжения 5 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом.
    441 грн
  • Повышающий преобразователь 4.5В-20В 6А (регулируемое) U3V70A от Pololu
    код: USA258 |   голосов: 6 | | pololu
    Этот мощный синхронный импульсный стабилизатор, эффективно генерирует точно регулируемое выходное напряжение от 4,5 В до 20 В при входном напряжении всего 2,9 В при использовании входного тока до 8 А. Этот стабилизатор имеет защиту от обратного напряжения и в отличие от большинства других устройств предлагает настоящую опцию отключения, которая отключает питание нагрузки.
    1 194 грн с НДС
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 на TPS6120x от Pololu
    код: USA194 |   Отзывов: 1 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь U1V10F5 на 5 В с 0.5 В до 5.5 В и входным током до 1200 мА. В его основе лежит микросхема TPS6120X и он предназначен для питания небольших 5 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    299 грн
    статус товара: ожидается
  • Повышающий преобразователь 5В 6А Pololu U3V70F5
    код: USA255 |   Отзывов: 6 | | pololu
    Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение 2,9В в выходное 5В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
    857 грн
